Suche Hall Effekt Sensor, klein, forward looking
Serverzeit: 16 11 2026  16:19:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5547)
BID = 817603
ogghi
Hallo Electronicwerkstatt-User!
Tolles Forum habt ihr hier!
Ich braeuchte auch schon Hilfe bei einer Sache:
Ich suche einen Hall Effect Sensor, der die Bauform wie der Optocoupler SG-2BC (Kodenshi).
Er sollte also nach "vorne" gerichtet sein, da dieser in einem Rohr zum Einsatz kommen soll.
Fuer jede Hilfe dankbar
Ogghi
BID = 817608
Hallo und Willkommen.
Könntest du das etwas präzisieren?
Was soll wie gemessen werden?
BID = 817610
ogghi
Aber klar, sorry fuer die Ungenauigkeit!
Momentan wird in aehnlicher Situation ein ALLEGRO A1321EUA-T verwendet.
datasheet
Der passt schon ganz gut, nur die Bauform passt nicht.
Wenn es einen mit einer Bauform wie hier gibt, waere das klasse!
BID = 817612
Leider ist es jetzt noch nicht wirklich ausführlicher erklärt...
Die Bauform ist ja das eine, entscheident ist aber die Richtung des Magnetfeldes bzw. wie der Sensor ausgerichtet werden muss.
BID = 817613
ogghi
Ok, dann versuch ich es nochmal!
Ausrichtung sollte wie bei dem Optokuppler "nach vorne" sein.
Dann ist es egal ob er Nord oder Sued liesst. Ich kann dann einfach den Magnet umdrehen.
BID = 817621
Nein, das ist in aller Regel nicht egal, sondern das Magnetfeld muß die Fläche des Chips in einer bestimmten Richtung durchfluten.
Darüber hinaus gibt es auch noch Sensoren, die kein digitales Signal abliefern, sondern bei denen die Ausgangsspannung innerhalb gewisser Grenzen proportional zum Magnetfeld ist.
Solche Sensoren können dann oft auch eine Umkehr des Magnetfelds verarbeiten.
BID = 817622
ogghi
Ok, danke fuer die Info!
Nun, die Eigenschaften sollten gleich oder aehnlich wie beim Allegro sein.
BID = 817624
Das ist ja einer der erwähnten linearen Sensoren.
Ohne Magnetfeld beträgt die Ausgangsspannung 2,5V (halbe Betriebsspannung) und je nach Richtung des Magnetfelds steigt oder sinkt diese Spannung um einen Betrag, der der Stärke des Magnetfelds proportional ist.
P.S.:
Digitale Sensoren werden z.B. in Tasten oder Deckelschaltern oder zum Steuern von Floppymotoren eingesetzt.
Wie gesagt, schalten sie aber nur bei einer bestimmten Richtung des Magnetfeldes.
P.P.S.:
Da die im Datenblatt beschriebenen Typen nicht mehr hergestellt werden: Die empfohlenen Ersatztypen sind auf der 1. Seite des DB aufgeführt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Feb 2012 12:03 ]
BID = 817628
ogghi
Was ich braeuchte waere ein Linearer Sensor. Versorgungsspannung 5V (oder ein Bereich um 5V).
Ausgangsspannung sollte auch von 0-5V sein.
Danke fuer die Hilfe!
BID = 817643
ogghi
Wenn mir jemand klar sagt: gibt es nicht, ist es auch ok. Dann weiss ich es zumindest
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313944   Heute : 8722    Gestern : 12485    Online : 428        16.11.2026    16:19
