Suche Ersatz-Elkos für Tausch auf Mainboard
Serverzeit: 24 11 2026  16:12:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elkos (11999)
BID = 449147
Netter Spruch in Deiner Sig übrigens.
Biste auch Beziehungsgeschädigt?
Übrigens,mit 10 min. Gockel füttern hättest den Shop auch gefunden.
Aber ich hab heut meine soziale Ader,deshalb hab ich das mal für dich gemacht...
BID = 449288
nabruxas
Monitorspezialist
Bei dem im Shop angebotenen Elkos geht nicht hervor um welche Serie, bzw. Hersteller es sich handelt.
Ich sehe dies als ein Lotteriespiel.
Wenn diese Billig sind, lohnt sich das vielleicht.
Versuch macht kluch.. (ist nicht mein Spruch, nur ganz kurz ausgeborgt)
BID = 449290
loetling
Nö, in nem Frauenhaushalt aufgewachsen. Ich glaub' ich weiss, was Du mit dem Spruch meinst.
Google hab ich schon gebraucht um Euch überhaupt zu finden. Vor einer Woche wusste ich nicht, was Low-ESR überhaupt bedeutet.
Daher mein Nick. Bin noch ein ziemlicher Anfänger im Löten.
Ich will erstmal ein, zwei Elkos tauschen und gucken wie's läuft.
Ich möchte die Pins direkt unter dem Elko abtrennen und den neuen oben drauf löten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: loetling am  9 Aug 2007 21:10 ]
BID = 449296
loetling
nabruxas hat am  9 Aug 2007 21:02 geschrieben :
Da hast Du bestimmt recht.
Für einen Bastelversuch sollte diese aber ausreichen.
Ich weiss ja noch nicht mal, ob sonst noch was kaputt ist.
Wie konnten meine Elkos jemals so heiss werden, dass Elektrolyt austritt?
Ich meine, wenn ich im Betrieb die Elkos anfasse, sind sie nicht mal lauwarm.
Was mir aufgefallen ist, ist dass das Netzteil bei abgeschaltetem Computer etwa 1/3 an Strom von dem zieht, was unter Last verbraucht wird.
BID = 449303
nabruxas
Monitorspezialist
Auf dem Planet "China" wird gerne minderwertiges verarbeitet.
In diesem Fall trifft man mit dem Elektrolyten ins schwarze.
Wie schon erwähnt.
Kontrolliere auch Dein Netzteil!!!
BID = 449363
Und noch was, Loetling:
Wenn du noch ungeübt im löten bist,da wünsch ich dir mal gutes gelingen.
Die Dinger sind meines Wissens nach 4-lagig,und du weißt nen alten Ar...
ob du das Zinn jetzt richtig abgesaugt hast,oder ob es nicht doch irgendwo hingelaufen ist ,wo es nichts zu suchen hat.Ich hab auch schon 30 Jahre Kampferfahrung im löten,aber mein erstes Board was ich reparieren wollte war hinterher komplett Schrott,das zweite ging zwar wieder,sah aber Sch... aus.Jetzt lass ich sowas in einer befreundeten Rundfunk und Fernsehwerkstatt machen.Die wissen was sie tun,und mich kostet das nen 10er in die Kaffeekasse(wenn ich die Elkos mitbringe).
Wenn du aber, wie du gesagt hast,die Dinger irgendwie auf die abgeknipsten raufmurksen willst,dann versteh ich nicht,warum du nun unbedingt welche mit 8 oder 10mm haben willst.Beinchen etwas länger lassen,und dann auf die russische Methode schräg versetzt ranpappen.Damit dürfte der Durchmesser (in Grenzen) doch egal sein.
Schmierst noch viel Heißkleber drumherum,und dann denkt jeder,das muß so sein
BID = 449380
Racingsascha
Meistens sind auch die Löcher nur minimal dicker als die Elkodrähte, und das Lötzinn bleibt stur an seinem Platz, trotz noch so starker Entlötsaugpumpe. Am besten gehst du so vor: Lötkolben auf ein Pad halten, warten bis es schmilzt, noch ein bisschen warten (ca 3-5s wegen Multilayer, siehe Kleinspannung) dann kannst du versuchen die Elkos Stück für Stück aus den Löchern ziehen, bis du sie irgendwann draussen hast. Kurze Pausen schaden nicht. Dann kann man das Pad recht gut vom übrigen Lot befreien und den neuen Elko einsetzen.
@Kleinspannung: In einem anderen Thread hat Benedikt geschrieben, dass Heißkleber keine so guten HF-Eigenschaften hat ("schon bei 1MHz eingeschmolzen", und ich würde schon sagen dass der DC-DC-Wandler aufm Board mit solchen Frequenzen arbeitet, wenn man die kleinen Spulen sieht), ich würde es einfach so lassen, normalerweise fingert man ja nicht bei laufenden PC an den Elkos rum
Fnord schläft nie.
BID = 449416
Ach Mensch,Sascha...
Das war doch ein Gag
Wenn ich schon wild Elkos ranmurkse,dann kommt es doch auf so ein bischen Kleber auch nicht mehr an.Ist so und so versaut...
Obwohl,hier im Forum rennt auch so ein Heißleimfetischist rum,der alle seine Kunstwerke damit einschmiert.Scheint aber zu gehen...
Glaub,das war der Steppenwolf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 10 Aug 2007 12:18 ]
BID = 449550
Racingsascha
Wobei Heißleim nicht dasselbe wie Heißkleber ist *Erbsenzähl*
Hoffentlich hält mein Board noch ne Weile, ist schon relativ alt und soweit ich weiß ausm Sperrmüll...
Fnord schläft nie.
BID = 457590
loetling
Hallo, ich möchte hier kurz berichten, wie es weitergegangen ist.
Ich habe mir Low-ESR Elkos bei Conrad bestellt und alle defekten Elkos getauscht, also abgeknipst und den neuen oben drauf gelötet.
Das Board läuft jetzt viel stabiler, hat aber noch ein Problem mit überhitzten Ringkernspulen, dazu mache ich einen neuen Thread auf.
Im Netzteil war ausserdem auch einer der beiden 200V Elkos ausgebeult, ich habe sicherheitshalber das ganze Netzteil ersetzt.
Vielen Dank für die Tipps!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497049   Heute : 13613    Gestern : 16862    Online : 399        24.11.2026    16:12
