Suche einen 4x "Pärchen"-Schalter oder Spannungsregler Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 769144
Spi12 Gerade angekommen
ich habe einen Motor, den ich gerne mit vier verschiedenen Spannungen versorgen möchte (12v, 7v, 5v, 3,3v).
Die Spannung kommt von einem alten PC-Netzteil (also 12v, 5v, 3,3v vorhanden).
Problem dabei: Um die 7v zu erreichen, müsste ich die 5v Leitung an Minus anlegen. Das geht natürlich nicht, wenn ich versuche auf meine zwölf Volt zu kommen.
Also hätte ich gerne einen Schalter (?) der 10 Pins hat. Zwei Abgänge zum Motor hin und acht Eingänge, die Pärchenweise an die Abgänge gelegt werden können.
Vielleicht ein weiteres Problem: Der Motor zieht so knapp 10 Ampere.
Falls das alles nicht geht, kann man eine Spannungsregelung bauen, die mir einen ähnlichen Regelbereich gibt?
Hoffe auf eure Hilfe  !
MfG Spi12
BID = 769167
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
Hallo im Forum!
Hier die gewünschte Hilfe:
(hoffentlich hat der Themenstarter einen Lötkolben..)
POLLIN
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 5 Jun 2011 20:45 ]
BID = 769168
Offroad GTI Urgestein
für so einen speziellen Anwendungsfall wirst du schwer einen passenden Schalter finden. Von Klöckner Möller (oder Eaton, wie sie jetzt heißen) gibt es aber so viele verschiedene Nockenschaltertypen, dass da einer dabei sein könnte, der für dich passend ist.
Hier mal ein Link zur Nockenschalter Übersicht
Besser wäre es aber, eine PWM Steuerung (für eine Regelung brauchst du eine Rückführung der Motordrehzahl) zu verwenden. Damit kannst du die Spannung dann stufenlos einstellen.
MfG Mathias
BID = 769173
Hallo und danke für die schnellen Antworten
Gut, dass mit dem Schalter scheint also ein Sonderfall zu sein. Aber die PWM-Steuerung sieht gut aus.
Die werde ich mir wohl dazu holen.
So eine Steuerung ist irgendwie auch viel besser als nur ein reiner Schalter
Das ging schnell, ich dachte ich wäre länger auf der Suche
BID = 769200
Hi, ich nochmal
Nochmal eine Frage. Zwar zu etwas anderem, hängt aber irgendwie zusammen
In einem anderen Forum schrieb jemand etwas davon, dass die Schaltung davor geschützt werden muss, wenn der Motor abgeschaltet wird und der Rotor durch die Masse noch nachdreht bezüglich Induktion.
Betrifft das die verlinkte PWM-Schaltung ebenfalls oder könnt ihr mir sagen, was dafür abgeändert werden muss?
MfG[/img]
BID = 769206
perl Ehrenmitglied
| | Um die 7v zu erreichen, müsste ich |
Das klappt so nicht.
Alle Spannungen sind auf Masse (GND) bezogen. Differenzspannungen kannst du mit sinnvollen Strömen nicht entnehmen.
Du kannst also nur 3,3V 5V und 12V schalten. Werte zwischen 5V und 12V musst du ausschließlich aus den +12V ableiten.
Am einfachsten geht das mit einem Linearregler, der die Differenzspannung zwischen 12V und gewünschtem Ausgangswert vernichtet und bei höheren Strömen recht warm wird, oder mit einem Schaltregler, der einen besseren Wirkungsgrad hat, von dessen Selbstbau ich dir aber wegen des Schwierigkeitsgrades abrate.
"PWM" rufen reicht nicht; in der praktischen Ausführung stecken durchaus einige Tücken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 6 Jun 2011 3:05 ]
BID = 769219
| | in der praktischen Ausführung stecken durchaus einige Tücken. |
Aber es wurde doch auf eine fertige Schaltung verwiesen
| | Betrifft das die verlinkte PWM-Schaltung ebenfalls |
Nein, sollte es nicht, weil parallel zur Ausgangsklemme eine Diode verbaut ist, die die Induktionsspannungen des Motors kurzschließt.
MfG Mathias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314233 Heute : 9012 Gestern : 12485 Online : 377 16.11.2026 16:49 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.447829008102
