Suche eine alte Röhre aus einem Wechselrichter.
Serverzeit: 03 11 2026  06:39:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhre (8228)
BID = 108486
Ich würde eher auf Gleichspannung tippen. Eventuell schaltet nur einer der beiden Schaltkontakte ?
BID = 108516
Ich habe gerade mal die Schaltung des Zerhackers mit einem Relais nachgebaut.
Als ich alles nach dem Schaltplan gebaut hatte, lieferte die Schaltung zwar schöne 5mm Funken, aber Leistung war keine da (eine Energiesparlampe flackerte leicht). Stromaufnahme ca. 9A begrenzt durch 1 Ohm Widerstand. Am Kontakt hatt es wudnerbar geleuchtet und das Relais wurde heiß.
Dann habe ich das Relais mal mit 60Hz Rechteck angesteuert.
Das ging schon besser, die Lampe leuchtet, zieht aber immer noch 5A bei 12V. Dann habe ich das Tastverhältnis noch etwas abgestimmt (auf minimalen Strom) bis das Relais wirklich 50% an und 50% aus war. Stromaufnahme 1,25A bei 12V macht 15W. Nichtmal so schlecht für eine 11W Energiesparlampe als Last.
Die Funken am Kontakt sind jetzt minimal und auch die Erwärmung ist gering.
BID = 108518
Genau so wird es sein. Deshalb schieb ich ja schon oben:
Aber mach das ohne den Trafo. Sonst machen dir die verschlissenen Kontakte nur Probleme.
BID = 108540
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
äääähhh, moment mal, um was gehts eigentlich?
Um Kontaktabbrand??
Der funkt nur gaaaanz wenig, man sieht es kaum... muss schon ganz gut hinschauen...
Hab ihn jetzt mal ne Stunde leiden lassen (an ner Glühbirne)...
Zerhackerpatrone wird schön warm, der Trafo auch...
habens alle überlebt.
Hab den Hersteller (www.aweh.de) mal um Infos gebeten.
Herzliche Grüsse
Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 194107783   Heute : 17512    Gestern : 70074    Online : 492        3.11.2026    6:39
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
