Suche eine alte Röhre aus einem Wechselrichter.
Serverzeit: 03 11 2026  00:11:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhre (8228)
BID = 108125
Aber wenn ich + und - an zwei bestimmte Pins halte, dann ziehts diesen Hammer auf eine Seite...
Ja, und dabei öffnet sich ein Schaltkontakt.
Wenn der Spulenstrom über diesen Kontakt läuft, dann wird er dadurch unterbrochen, der Anker schwingt zurück wodurch der Konstakt wieder schließt....
....und schon brummt das Teil mit 50Hz.
Dazu muß der Kontakt aber funktionieren.
BID = 108134
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
aha, ich hab glaub was!
Die beiden Pins, die die Spule und den mittleren Kontakt versorgen, haben keinen Saft, wenn ich einstecke!! Sollten sie aber haben...
Ich bau nochmals alles aus..
BID = 108141
Steppenwolf
Hmm, der Hammer bleibt aber immer auf einer Seite, wenn ich an den 2 anhäng...
Der Kontakt auf der gegenüberliegenden seite öffnet, der andere schliesst...
Passiert aber nix.. bleibt auf der einen Seite..
Das is ja wie ne Türklingel..
Mario
BID = 108150
Steppenwolf
Judihuii, weiteres Problem...
Der Minuspol für den Hacker kommt direkt vom Kabel, hingegen der andere Pol schliesst man vorne am Trafo an, das geht zuerst noch durch den Trafo, bis er hinten am Zerhacker ist...
Verbunden ist es..
Wenn ich das ganze anschliesse, kann ich Spannung von Vorne nach hinten messen, überall..
Nur zwischen den beiden Polen für den Hacker hats grad mal 0.9V... Sollten aber 12 sein..
Wat nun?
BID = 108188
Wenn du den alten Zerhacker betreiben möchtest, um dich daran zu freuen wie er brummt, dann ist das Ok.
Aber mach das ohne den Trafo. Sonst machen dir die verschlissenen Kontakte nur Probleme.
Wenn du einen Wechselrichter brauchst, dann solltest du den Zerhacker durch Transistoren ersetzen.
Die spielen auch mit diesem Trafo problemlos.
BID = 108209
Steppenwolf
Jo, zuerst möcht ich mal meinen Zerhacker laufen haben...
Wenn ich da an den 2 Anklemm, dann drückts den Hammer nur auf 1 Seite...
Sollte der nicht schon da schwingen?
Die Kontakte funktionieren alle, hab nachgemessen.
Zu den Tranistoren:
Können wir machen, aber:
Der Trafo hat 4 Eingänge...???
Is nicht sicher, das der noch funktioniert...
Ich werd mal noch gucken...
BID = 108259
die Kontakte haben vielleicht nicht mehr den richtigen Abstand.
Der eine Kontakt ist im Ruhezustand geschlossen, während der andere OFFEN ist. Der Zerhacker funktioniert tatsächlich wie eine Klingel.
BID = 108262
Hi, der Zehacker arbeitet tatsächlich wie eine Klingel.
Der eine Kontakt ist in Ruhe offen, der andere geschlossen.
Vielleicht stimmen die Abstände der Kontakte nicht.
gruß
BID = 108270
Vielleicht hilft Dir diese Schaltung bei Deiner Fehlersuche weiter.
BID = 108334
Steppenwolf
Oh... Bei mir sind beide Kontakte offen....
Soll ich da ein wenig an den Blechen rumbiegen, und die eine Seite schliessen??
BID = 108397
Steppenwolf
Muahaha!!!!!!
Habs gefunden!!!
Hab den gaaanzen Trafo auseinandergebaut, gemessen wie ein wilder...
Dabei hab ich entdeckt, dass sich das System erst einschaltet, wenn der Verbraucher angeschlossen wird....
Jetzt hats auch die 12V am Sockel....
Aber: Der Hacker funzt noch net.. Die Kontakte...
Es zieht ihn immernoch auf eine Seite...
Mario
BID = 108419
Steppenwolf
Juhuuu!!
ERfolg!!
Er schwingt wieder!!!!
Hab ihn mal in den Trafo gebaut..
Nur:
Da kommen grad mal 50V raus... Nix mit 220....
BID = 108455
Steppenwolf
Oh, unterdessen sinds 220V... Fragt mich net wieso..
Die Lampe leuchtet trotzdem nur relativ schwach, sind halt wenig A...
Uhh, der Zerhacker wird ordentlich heiss, wenn er da läuft..
Da müssen noch Lüftungsschlitze rein.
Möge er noch lange hacken
BID = 108464
Steppenwolf
Uiii....
Der Leistungswählschalter hat ja 3 Positionen....
1.) 220V
2.) 250V
3.) 270V
Kein Kommentar...
BID = 108484
Steppenwolf
Hmm, der Trafo wird auch heiss...
Sind das die Wirbelströme???
Und der Trafo macht doch den Wechselstrom so:
Wenns Feld aufgebaut wird, fliessts in die eine, wens abgebaut wird in die andere, oder?
1.) würde das so funktionieren?
2.) oder hat er einfach 2 Primspulen, die gegenläufig gewickelt sind?
Mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 30 Sep 2004 17:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194092113   Heute : 577    Gestern : 70074    Online : 526        3.11.2026    0:11
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
