Suche dringend Bauteil TDA7296S
Serverzeit: 02 11 2026  15:51:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10125)
BID = 147921
Schnippsel
Ich suche dringend einen Audio-Endverstärker. TDA7296S (R880B0122). Das Problem dabei ist, das Teil ist 1 von 4 in einer Dolby Sourround Anlage und durch ein angeschlossenes Fernsehgerät durchgebrannt. Ich bräuchte also genau das gleiche Bauteil. Bis jetzt hab ich es aber nicht gefunden. Ich habe hier im Shop den TDA7296 gefunden, weiß aber nicht, ob es genau das Teil ist, was ich brauche. So weit ich mich bis jetzt informiert habe, gibt es nämlich davon mind. 2 unterschiedliche Typen, eine 70V und eine 60V Version mit 60W Leistung. Könnt ihr mir helfen?
BID = 148003
Beide leisten 60W und werden an 70V (+/- 35) betrieben.
Trotzdem sind die nicht untereinander austauschbar. Der S hat einige Pin's belegt, die beim normalen nicht belegt sind.
Beim S ist ein Ausgang vorhanden der bei Kurzschluß oder Clipping aktiv wird, und ein weiterer ermöglicht das parallele Betreiben eines zweiten IC's zur Erhöhung der Leistung.
Du brauchst also schon den TDA7296S.
http://wwww.ges.cz/sheet/t/tda7296s.pdf
http://wwww.ges.cz/sheet/t/tda7296.pdf
BID = 148020
Schnippsel
Vielen Dank für die Info und die Datenblätter!
Die Pins 5, 11 und 12 sind in dem Gerät gar nicht verschaltet. Müsste dann nicht doch auch der normale TDA7296 in der Schaltung funktionieren?
BID = 148055
Schnippsel
Vielleicht interessiert es doch jemanden. Es gibt, wie gesagt, auch eine 60V-Version:
http://www.alldatasheet.co.kr/datas.....t.pdf
BID = 148154
Wenn die Pins nicht beschaltet sind dann könnte das klappen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194067906   Heute : 46086    Gestern : 74163    Online : 342        2.11.2026    15:51
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
