Suche Diode um die sechs Ampere mit niedriger durchlassspannung uf so 0,3Volt rum Suche nach: diode (11605) ampere (3430) |
BID = 1107367
Mongoo Gelegenheitsposter
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 81 Wohnort: Solnhofen
Gibt's da was so eine Art Brot und Butter diode die wo diese Werte ca. hat und nicht exorbitant teuer wird?
Soll eine Gleichrichter Diode sein Spannung maximal 30 Volt würden schon reichen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 18 Jan 2023 7:21 ] |
BID = 1107368
Murray Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Das schaffst bei dem Strom nicht mal mit einer Schottky-Diode. |
BID = 1107374
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9146 Wohnort: Alpenrepublik
Wie so oft erinnere ich da mal an die ideal Diode....
*** click mich ***
*** click mich ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 18 Jan 2023 9:48 ]
BID = 1107375
Goetz Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 1938 Wohnort: Dresden
wie wärs mit Dioden aus PC- Netzteilen??
BID = 1107376
Was haltet ihr von diesem Typ
stps10l25d , hat ca 0,3 verlust im durchlass statt 0,7v
Oder 20sq045
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 18 Jan 2023 11:41 ]
BID = 1107377
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12700 Wohnort: Cottbus
| hat ca 0,3 verlust |
Schau mal im Datenblatt nach, unter welcher Bedingung
Tj=125°C
Unter "Normalbedingungen" sind es auch wieder um die 500mV.
Für welche Anwendung brauchst du die Diode?
Woher kommt die Forderung, dass der Spannungsfall so gering ausfallen soll?
BID = 1107378
Ltof Inventar
Beiträge: 9307 Wohnort: Hommingberg
Die Simulation mit drei parallelen 30V/30A-Schottkys kommt bei 6A auf ~350mV. Reicht das?
BID = 1107385
Wo ich die verbauen möchte wäre in einem alten batterieladegerät für kfz Bleibatterien mit trafo mit 5 ampere. Dachte mit einer niedrigeren durchlassspannung kämen mehr ampere beim laden raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mongoo am 18 Jan 2023 16:31 ]
BID = 1107386
Murray Inventar
Möglich. Aber nicht lange weil der Trafo dann kaputt ist.
BID = 1107415
BlackLight Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 5265
Ist das alte Ladegerät ganz ohne Regelung/Spannungsbegrenzung?
Dann würde sich doch auch die Ausgangsspannung/„Gasungsspannung“ erhöhen und moderne Gel-Akkus schneller töten?
BID = 1107426
Das ist ein uraltes batterieladegerät ohne Regelung es hat einen 6/12 Volt umschalter und ein amperemeter. Ist halt ein lade vermögen von 4 Ampere steht drauf zumindest. Ja die Spannung wird sich wahrscheinlich ändern aber eigentlich höchstens um maximal ein halbes Volt und ich habe keine modernen kühlakkus nur Blei glaube auch nicht dass ich mir noch mal einen Gel Akku kaufe weil ich habe mit denen keine gute Erfahrungen gemacht.
Habe jetzt ein paar Dioden bestellt und werde berichten ob es was gebracht hat
BID = 1107428
Jornbyte Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
| Dachte mit einer niedrigeren durchlassspannung kämen mehr ampere beim laden raus. |
Nein, die Spannung ist ewas höher.
BID = 1107442
Murray Inventar
Mongoo hat am 19 Jan 2023 17:30 geschrieben :
... kühlakkus ....
Die läd man doch im Tiefkühlschrank am besten
Irgendwie verstehe ich auch den Sinn der Aktion nicht.
Die Spannung wird jetzt genau zu Pb-Flüssigakkus (und wohl AGM) passen.
Haben auch noch so alte Bosch-Ladegeräte rumliegen da ist es genau so. Sogar mit Testschalter
Der größte Fehler beim Akkuladen ist immer dass man keine Geduld hat und zu zeitig abbricht
BID = 1107449
Ltof Inventar
Murray hat am 19 Jan 2023 20:52 geschrieben :
... Die Spannung wird jetzt genau zu Pb-Flüssigakkus (und wohl AGM) passen. ...
Diese billigen, ungeregelten Baumarktladegeräte passen zu gar nichts. Man muss den Ladevorgang selbst im Auge behalten. Bleiben sie zu lange dran, überladen sie den Akku. Ist es alt genug, ist es für eine Nennspannung von 220V ausgelegt und haut bei 230V noch mehr raus. Der Diodentausch bringt nichts und falls doch, ist die Gefahr des Überladens noch ein wenig höher.
Am besten so lassen wie es ist und möglichst bald gegen ein geregeltes Ladegerät tauschen.
BID = 1107451
BlackLight Inventar
@Ltof: Danke für die Bestätigung.
Dann wundert es mich nicht, wenn der TE damit „wartungsfreie“ Akkus überlädt und schlechte Erfahrungen sammelt.
Hatte mir vor vielen Jahren (2012/2013) mal bei Lidl(?) ein Ultimate Speed ULG 3.8 A1 geschnappt. Unterstützt 6 V & 12 V Chemie und lädt mit 3,8 A bzw. 0,8 A. Ist klein und hat bisher gute Dienste geleistet.
Ausgetrocknete Gel-Akkus von eBay konnte das aber auch nicht wiederbeleben.
