Suche ca 30 Taster in Reihe (nebeneinander)
Serverzeit: 23 11 2026  07:44:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767)
BID = 890232
Baetschela
Mein Problem ist folgendes:
Ich benötige ca. 30 mini Taster in einer Reihe, sprich nebeneinander.
Gibt es hier ein bestimmtes Bauteil (ich dachte an so was wie die DIP Schalter, nur eben als Taster (Schließer))
Danke und Grüße
BID = 890233
http://www.reichelt.de/Kurzhubtaste.....&
Viel Spass beim Löten
BID = 890234
Baetschela
Danke für den Tip, aber hier ist das Problem das die einzeln sind...
Die Schalter sollen in einer Bank sein, damit da nichts geklebt werden muss.
Viele Grüße
BID = 890235
dann frag mal bei einem Hersteller an ob sie dir eine Sonderanfertigung erstellen
BID = 890236
Fertig wird es sowas wohl kaum geben. Wieviele tausend brauchst du davon? Unter 10000 Stück wird das wohl schwer oder sehr teuer werden.
BID = 890237
Diese Taster lassen sich schon mal schön aneinander reihen.
Da du aber nicht verraten hast, welche Spannung bei welchem Strom geschaltet werden soll...
BID = 890238
Baetschela
okay schade
danke für die Info
wird wohl nicht in die tausende gehen
BID = 890239
Baetschela
Sorry
Max 5 Volt und dürfen mx 5mm groß sein, was die Suche natürlich nicht einfacher macht...
BID = 890240
Wer soll die bei 5mm (Breite?) denn noch bedienen?
Und was soll das Ganze eigentlich werden, wenn es fertig ist?
BID = 890242
Rhodosmaris
Nimm eine Lochrasterplatine und löte die Taster nebeneinander auf.
Wenn die verfügbare Platinengröße nicht aureicht, teilst du die 30 Taster in 2x15 auf.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472130   Heute : 5521    Gestern : 22017    Online : 713        23.11.2026    7:44
