Suche Bauteile -> Einkaufen
Serverzeit: 27 11 2026  04:04:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13108)
BID = 603135
NatürlicheZahl
da ich leider keine Erfahrung mit der Bestückung von Leiterplattung und daher auch mit den entsprechenenden Bauteilen habe, wollte ich fragen, ob mir jemand bei folgendem Problem eventuell helfen kann.
Ein Bekannter wird mir folgendes Gerät zusammenbauen:
http://www.heise.de/ct/05/02/202/default.shtml
Ich soll jedoch die Teile bestellen und habe damit nun ein paar Probleme:
Wie auf der Seite ersichtlich, wird ein 1kOhm Widerstand (R7) benötigt. Bei Reichelt gibt es, soweit ich rausgefunden habe, aber leider nur einen 1,1kOhm Widerstand. Ist der auch okay?
Dann wird ein Trimmer-Widerstand benötigt (R6).
Ist das der richtige? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....85564
Weiterhin wird ein Trimmer-Kondensator (C7) benötigt. Da habe ich leider keinen bei Reichelt gefunden...kann mir vielleicht jemand zeigen, was für einer das ist?
Und dann wird ein Bauteil mit dem Namen LM393 gesucht (IC1). Ich habe bei Reichelt eins gefunden, was einen leicht anderen Artikelnamen hat: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....85564
Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte, da ich wie gesagt, nicht viel Wissen in diesem Gebiet besitze und ein Bekannter von mir das ganze für mich machen wird, ich jedoch zuerst die Teile beschaffen soll.
Vielen, vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NatürlicheZahl am 20 Apr 2009 22:48 ]
BID = 603137
NatürlicheZahl hat am 20 Apr 2009 22:47 geschrieben :
Bei Reichelt gibt es, soweit ich rausgefunden habe, aber leider nur einen 1,1kOhm Widerstand. Ist der auch ok?
Der geht auch,aber irgendwie machst du was falsch...
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....f27d0
ja,obwohl es der hier auch tun sollte.
Und dann wird ein Bauteil mit dem Namen LM393 gesucht (IC1). Ich habe bei Reichelt eins gefunden, was einen leicht anderen Artikelnamen hat: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L...../url]
Wenn dein Kumpel SMD kann ja.
Ansonsten der hier:
P.S.
Deinen Trimmerkondensator gibts bei Reichelt hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;L.....f27d0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 20 Apr 2009 23:10 ]
BID = 603138
Stückliste
Widerstände
R1, R2 10k
R3 470
R4 47
R5 100k
R6 10k, Trimmer liegend, RM 5 x 10
R7 1k
alle Widerstände außer R6 SMD-Bauform 1206
Kondensatoren
C1 optional, s. Text
C2 15p
C3, C4 220p
C5, C6 100n
C7 Trimmer 3,5...22p, RM5
alle Kondensatoren außer C7 SMD-Bauform 0805
Halbleiter
D1 LED 5 mm, rot, Low current
T1 BC817-25, SMD
IC1 LM393, SOT8
Sonstiges
SW1 Print-Taster mit 10-mm-Betätigungs-stift, z. B. Reichelt „Taster 3301D“
Gehäuse ca. 125 mm x 70 mm x 30 mm Außenmaß, z. B. Reichelt „SD10sw/gr“
9-Volt-Blockbatterie, Batterieclip dazu, Platine 0502202B (eMedia)
Hab mal die Stückliste eingefügt
Gruß Bernd
BID = 603140
NatürlicheZahl
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Kleinspannung hat am 20 Apr 2009 23:01 geschrieben :
Aber das ist ja dann nicht diese SMD Bauform 1206 oder?
BID = 603142
nein such nach SMD Widerstand
Gruß Bernd
BID = 603145
NatürlicheZahl
Da finde ich leider bei Reichelt keinen mit 1k in dieser SMD Bauform 1206
BID = 603146
NatürlicheZahl hat am 20 Apr 2009 23:07 geschrieben :
Nö,aber von SMD in 1206 war ja auch nicht die Rede...
Das mußt du schon sagen,das das ganze in SMD aufgebaut werden soll.
Somit wäre das von dir genannte IC doch das richtige.
BID = 603147
NatürlicheZahl
Tut mir leid, ich dachte, dass würde aus der Seite hervorgehen.
Wie finde ich denn diesen 1k SMD Widerstand 1206?
BID = 603149
bei reichelt smd widerstand 1,0k suchen
BID = 603193
NatürlicheZahl
Vielen Dank!
Was für eine Platine muss ich denn kaufen?
BID = 603205
Ne fertige Platine wirst du nicht kaufen können...
Da mußt du schon den fragen der sie herstellen will,was für Basismaterial er haben will.
Ob Photolackbeschichtetes oder "normales".
BID = 603219
Doch, diese Leiterplatte kann man fertig kaufen.
Bei (wer hätte das gedacht?) dar Fa. eMedia!
Zufällig hat sie die Nummer 0502202B und kostet EUR 7,50:
http://www.emedia.de/@10XRMr2qkttC2/bin/hw.pl
Hinweis: Wenn der Link nicht direkt zum Ziel führt, rechts oben unter "unsere Projekte" den "Tag-Finder" aufrufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Apr 2009 14:03 ]
BID = 603221
Ups,tatsächlich.
Aber wenn schon,dann die hier.
0409132 B
ICh glaube er will den RFID-Detektor haben.
BID = 603222
Nein!
Auch wenn Deine LP zwei Euronen billiger ist:
Das ist ein anderes Gerät mit einer anderen Funktion.
Der gesuchte "Tag-Finder" sucht das (passive, meist bewegliche) RFID-Tag.
Der von Dir verlinkte "RFID-Detektor" sucht hingegen den zugehörigen (aktiven, meist stationären) Ausleser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Apr 2009 14:07 ]
BID = 603223
NatürlicheZahl
Vielen Dank für die Hilfe!
Hier ist die gesuchte Leerplatine: 0502202 B
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567184   Heute : 4298    Gestern : 30885    Online : 679        27.11.2026    4:04
