Suche Bauteil! Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 603903
scrat° Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Aachen
Hallo liebe User,
ich suche nach der Bezeichnung eines Bauteils.
Es ist In der Omnimax TV-Antenne(terrestrisch) verbaut.
Könnte es ein Polyester-Kondensator sein?
Ich möchte es wechseln, da ich vermute, dass meine Antenne wegen dieses Bauteils nicht mehr korreckt fuktioniert.
Ich habe ein bild hochgestellt:
http://images3.bilder-speicher.de/s.....8.jpg
Es trägt die Bezeichnung:
471
IKV
scrat°
EDIT: Bilder auf den Forenserver geladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Apr 2009 23:01 ]
BID = 603906
perl Ehrenmitglied
Das wird ein keramischer Kondensator 470pF 1kV sein.
BID = 603923
Murray Inventar
Glaube ja kaum das der kaputt ist.
Was funktioniert denn an der Antenne nicht mehr?
BID = 603992
BID = 603994
GeorgS Inventar
Diese Antenne hat noch nie etwas verstärkt,
und eine Spannung braucht sie überhaupt nicht.
Der Kondensator ist vermutlich dazu da,
den Kurzschluß der überflüssigen Gleichspannung
zu verhüten.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 603995
Kleinspannung Urgestein
scrat° hat am 25 Apr 2009 11:55 geschrieben :
Die Antenne verstärkt nicht mehr...
Hat sie auch noch nie...
Antennen haben einen Gewinn,keine Verstärkung.
BID = 603996
perl Ehrenmitglied
| Wozu soll denn da ein Kondensator dienen, wenn sie doch
ständig Strom bekommt? |
Voodoo!
Der Kondensator soll verhindern dass der Eimgang des Verstärkers durch den Drahtbügel gleichspannungsmäßig nach Masse kurzgeschlossen wird.
Der Hersteller hätte ihn genausogut auf dem Verstärkerplatinchen unterbringen können. Hat er vermutlich sogar ausserdem getan.
Wenn du nicht die Anschlussdrähte abreisst, brauchst du nicht zu befürchten, dass dieser Kondensator kaputtgeht.
Vermutlich ist der Verstärker selbst im Eimer oder seine Versorgung.
BID = 604000
sam2 Urgestein
Wieder so ein nettes Teil, um dumme Kunden abzuzocken, diese "Super-Antenne"...
Und dann gleich 3 Stück? Respekt (für den Verkäufer)!
Ansonsten:
Ich muß den Vorrednern beipflichten. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist nicht der Kopf (die eigentliche Antenne) oder gar jener Kondensator defekt, sondern der zugehörige Verstärker. Den kann man jedoch auch durch einen x-beliebigen (und billigeren) ersetzen! Denn die Antenne selbst braucht ja keine Speisung. Nur einigermaßen hochwertig sollte er sein. Er muß aber weder farb-, noch stereo-, HD- oder gar digitaltauglich sein. Davon merkt nämlich weder Antenne noch Verstärker etwas. Das sind nur sinnfreie Begriffe, um dumme Kunden zu fangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Apr 2009 12:22 ]
BID = 604004
perl Ehrenmitglied
Na ja ein kleines Verstärkerlein für 2€ wird ja drin sein.
| | The built-in amplifier has a variable boost of up to 22dB and gives you a clear picture, even in areas where the reception signal is weak. |
Vermutlich hat ihn scrat° schlicht übersehen. Die Dinger sind nicht größer als ein SMD-Transistor.
Ich muss mich dann auch korrigieren: Der Kondensator dient dazu die Gleichspannung des Verstärkerausgangs vom Koaxkabel fernzuhalten.
Das ist aber gehupft wie gesprungen; Der Verstärker wird hi sein, oder er bekommt keinen Saft.
BID = 604008
sam2 Urgestein
BID = 604023
perl Ehrenmitglied
| Der Verstärker sitzt in einen Extrakästchen!
Scrat scheint ihn jedoch in der Antenne zu suchen.. |
In dem Kästchen scheint mir nur das Speisegerät sowie weiteres Voodo zu sitzen, sonst müsste da ein Koaxkabel hinführen und nicht die schwarze Strippe.
Der Verstärker wird sich im Fuss der Antenne, irgendwo zwischen F-Buchse und dem Quirl befinden.
Man sollte ihn leicht finden, wenn man verfolgt, wo die Speiseleitung, vermutlich ein Hohlstecker, hinführt.
BID = 604030
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Der britische Händler ist doch ehrlich:
| * Power supply 230V AC, 50Hz (5W) or 12V/24V DC, 100mA
* Impedance 75 ohms
* Weight 1.5kg
* Gain:up to 20dB (variable)
* Fully omnidirectional
* Max. loss 2dB
* Frequency range:VHF 40MHz - 250MHz
* Frequency range:UHF 470MHz - 860MHz
* This unit is designed for continuous use
* Comes with cable, amplifier and mounting unit
* 2 year manufacturer's guarantee |
Ich lese das so, das die Antenne keinerlei Gewinn macht, sogar im Gegenteil. Wenn ich mir die Antenne so ansehe wird das auch stimmen, wo soll da ein Gewinn herkommen?
Der mitgelieferte Verstärker hebt das Signal dann an. Das ändert zwar nicht viel am schlechten Signal, freut aber die Pegelanzeige am DVB-T Receiver.
Ich vermute den Verstärker daher auch in dem vermeintlichen Speisegerät, immerhin lässt sich die Verstärkung da auch regeln. Das Ding hat einen Anschluss für die Spannung und zwei Antennenbuchsen, einmal zur Antenne, einmal zum Empfänger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Apr 2009 14:06 ]
BID = 604039
perl Ehrenmitglied
| | Wenn ich mir die Antenne so ansehe wird das auch stimmen, wo soll da ein Gewinn herkommen? | Im Zweifelsfall entsteht der Gewinn beim Verkäufer.
Dort kommt er aber nicht her, sondern hin. |
BID = 604049
sam2 Urgestein
Ich seh das wie Mr.Ed:
Im Kästchen befindet sich der Verstärker und ein von außen zugänglicher Dämpfungswähler (vielleicht sogar schwachsinnigerweise - aber wie vielfach üblich - VOR den Verstärkereingang geschaltet, statt hinter dessen Eingangsstufe...). Die zwei F-Buchsen dienen der Verbindung mit einerseits Antenne und andererseits Empfänger. Dazu noch die Spannungsversorgung (Eingang).
Und der Antennen"gewinn" von -2dB wird über die Rundum-Charakteristik klar. Denn der Bezug ist ja ein einfacher Dipol mit seiner typischen Richtcharakteristik in zwei Richtungen.
BID = 604058
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
| Moin!
Rechnen wir doch mal nach:
22 dB Gewinn beim Verkäufer, dazu noch 2 dB Verluste macht 24 dB.
3 dB sind doppelte Leistung.
3*8=24
2^8=256
100€ / 256 = 0,39€
Die Antenne kostet also in der Produktion 39 Cent.
Ist doch nett vom Verkäufer, daß er uns das sagt.
Gruß Gerrit |
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Apr 2009 15:47 ]
