Stecker gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stecker gesucht
Suche nach: stecker (22237)
BID = 619940
swinner
hallo
ich bin auf der suche nach einem stecker. jedoch habe ich überhaupt keine ahnung, wie man so ein teil nennt.
kennt jemand von euch diese steckersorte und den namen?
der stecker ist relativ flach und ist ausgelegt für vier kabel.
den stecker benötige ich um ein aux-kabel mit dem steuergerät meiner soundanlage im auto zu verbinden.
danke für jede hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: swinner am 10 Jul 2009 14:59 ]
BID = 619941
Auf dem Foto ist nicht viel zu erkennen. Da kommen verschiedene Stecker in Frage. Teilweise haben die Hersteller von Autoradios auch eigene Stecker entwickelt die nirgendwo zu bekommen sind.
Genaue Maßangaben, Abstände der Stifte usw. sind daher wichtig.
PS: Auch wenn der Stecker klein ist, ist das kein Grund alles klein zu schreiben.
BID = 619944
swinner
Habe noch zwei Fotos hinzugefügt. Dort sollte der Stecker ein bisschen besesr ersichtlich sein.
Er hat eine Grösse von 1.4cm x 1.0 cm. Der Pin-Abstand ist ca. 2mm.
Ich habe schon oft diese Stecker auch beim Computer gesehen. Zum Beispiel AUX-Kabel vom CD-Rom auf das Mainboard..
Danke
PS: sorry, ist reine Gewohnheit alles klein zu schreiben
BID = 619946
Angehängt hast du die Fotos leider nicht...
Das klingt nach einem 4-poligen Pfostenstecker.
Was den Pinabstand angeht, ca. 2mm oder 2mm? Diese Stecker gibt es mit 2mm Abstand und 2,54mm (1/10") Pinabstand. Beide sind gebräuchlich.
BID = 619947
Bartholomew
Hoi,
Frag' mal beim Computerdealer um die Ecke nach, der hat solche Dinger. Evtl. für 50ct in die Kaffeekasse aus einem Altcomputer, der eh auf den Schrott kommt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482234   Heute : 15638    Gestern : 22017    Online : 391        23.11.2026    21:55
