Stecker bei Reichelt gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  23:30:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
BID = 388523
bastler16
Hallo Forum
Ich will eine Schaltung auf Punktrasterplatine bauen, an welche diverse Sachen angeschlossen werden müssen (alles Kleinspannung, I<250mA). Dazu will ich eine solche Stiftleiste http://www.reichelt.de/?ARTICLE=19505 (mit entsprechender Länge) auf die Platine löten und die Stecker jeweils an der richtigen Position draufstecken (wie es auch in PCs gemacht wird). Leider finde ich die nötigen Stecker (s. Foto) bei Reichelt nicht .
Wer kann helfen?
BID = 388550
Deviel
hier müsstest Du fündig werden.
http://nessel-elektronik.de/header/header.htm
BID = 388567
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Man soll zwar nicht vorschnell urteilen, nur ist es bedenklich, wenn auf einer Webseite vom 27.09.06 steht
"Urlaub vom 6.02.2002 bis 16.02.2002".
Und das auf der Hauptseite zu lesende und im folgenden UNGEKÜRZT und unverändert wiedergegebene
">hey< / >hi< / >hallo< ich begrüsse Sie herzlich auf unserer homepage “NESSEL-ELEKTRONIK.de”
auf dieser 1. Seite >hey< wollen wir Ihnen einen Überblick über unser Angebot geben, besser auf welcher Seite >....< sie das gewünschte Produkt finden.. "
spricht mich auch nicht wirklich an.
Und wenn es denn Reichelt sein soll:
Zu der gewinkelten Stiftleiste würde ich die BL1x20G8 Buchsenleiste verwenden. Die ist günstig und lässt sich mit etwas Geschck auf die nötige Länge trennen. Die Leitung kann angelötet werden, kurzes Stück 2.4mm Schrumpfschlauch drüber, fertig. Allemal besser als crimpen.
Nur ist das System nicht verpolungssicher.
Weshalb man im allgemeinen die gewinkelten Printstecker PSS254/ und die zugehörigen PSK254/ Kupplungsleergehäuse mit Crimpkontakten PSK verwenden würde
BID = 388614
Sowas gibt es bei Reichelt fertig mit Stiftleiste, Buchsenleiste und angekrimpten Strippen dran. Z.B. PS 25/3G WS (gerade) oder PS 25/3W BR (gewinkelt).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 26 Nov 2006 14:08 ]
BID = 388707
bastler16
Guten Abend und danke für die Antworten
@Deviel
Also der Laden macht auf mich auch keinen seriösen Eindruck, da muss ich yonossic zustimmen.
@yonossic
Buchsenleiste auseinander schneiden mag zwar gehen, aber ich hab insgesamt ca. 10-15 Anschlüsse, das ist mir zuviel Bastelei (bin halt ein bequemer Mensch ).
@Ltof
Das hört sich gut an, werds mir mal angucken.
Das heisst, sobald der Reichelt-Server wieder funktioniert, der liefert zur Zeit irgendwie nur Time-Out...
BID = 390407
bastler16
Komm jetzt erst zum Antworten, Schule ist zur Zeit ein bisschen stressig
Hab mir mal die Empfehlung von Ltof angeguckt, das ist super!
Danke für den Tipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505334   Heute : 21906    Gestern : 16862    Online : 274        24.11.2026    23:30
