"Spezieller Widerstand"??
Serverzeit: 04 11 2026  23:30:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 377243
John.S
ich plane mir eine Ledlampe mit 11W zu bauen.
Bei der Leistung müssen sie natürlich mit einem grossen Kühlkörper gekühlt werden,oder eben aktiv mit einem Lüfter.
Der Lüfter den ich Benutzen will und der auch in das Lampengehäuse passt ist ein 52mm Lüfter.
Das Problem ist jetzt das wenn ich ihn mit voller Leistung betreibe er a)zu laut ist und b.) viel zu stark ist.
Bei Test mit einem kleinen CPU Kühlkörper und ca 10W Heizleistung(Welche viel mehr sind als die 9 Leds als Wärme erzeugen werden)und ganz geringen Drehzahlen das man den Lüfter nicht mehr hört,wird der Kühlkörper nur ganz leicht Warm.
Eigentlich alles perfekt nur der Lüfter kann beim Einschalten den Drehwiderstand des Kugellagers alleine nicht überwinden!Ich muss ihn mit den Finger ers leicht anstossen.
Ich bräuchte also einen WIderstand der beim einschalten einen niedrigen Widerstand hat und dann nach 1Sec. den normalen Wert annimt,so ähnlich wie sich eine Glühbirne verhält.
Gibt es sowas?
BID = 377272
falls der Lüfter mit Gleichspannung betrieben werden soll, dann leg parallel zu dem Widerstand einen Kondensator (Wert mußt Du experimentell ermitteln, aber ich denke so an 47uF oder mehr).
Der Kondensator läßt erst mal eine Spannungsspitze durch und versorgt den Lüfter mit einer Anlaufspannung, die dann wenn er aufgeladen ist absinkt und nur noch von dem Widerstand bestimmt wird.
BID = 377436
pmtsensors
Zur Homepage von pmtsensors
das was Du meinst ist ein PTC (Thermistor mit pos Temperaturkoeffizienten), der ist im kalten Zustand besser leitend als im warmen. So ein Teil wird bei Fernsehern zur kurzzeitigen Entmagnetisierung des Bildschirmes verwendet.
Wenn der FS eingeschaltet wird, fliesst kurzzeitig ein hoher Strom in die Entmagnetisierungspule, nach einigen Sekunden wird der PTC warm und der Strom nimmt ab bis das System thermisch im Gleichgewicht ist.
pmtsensors
BID = 379762
Nein ich meine keinen PTC! Ich weiß schon, wovon ich rede!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189199   Heute : 38410    Gestern : 65408    Online : 375        4.11.2026    23:30
