Spezielle SMD-Widerstandswerte - woher in KLEINER Stückzahl bekommen?
Serverzeit: 03 11 2026  06:41:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5540)
BID = 608278
steboes
BID = 608316
Offenbar hält es dieser Hersteller wie manch einer unserer Fragesteller: Er weiss ja um was es geht, und der Rest der Welt kann gefälligst raten.
Miss mal genau nach:
M: 5,0mm lang, Breite ohne/mit Anschlüssen: 5,0/6,8mm
E: 5,0mm lang, Breite ohne/mit Anschlüssen: 3,9/6,0mm
V: 3,5mm lang, Breite ohne/mit Anschlüssen: 4,4/6,4mm
BID = 608334
steboes
Wow, vielen Dank!
Also V fällt schomal raus. Bleiben noch M und E, muss nochmal genau nachmessen. Sieht aber schon eher wie die M-Version aus.
Jetzt nurnoch bei den verschiedenen Shops bestellen und dann kanns ans SMD-Löten gehen ( ), und wenns dann trotz ausgetauschter Teile und sauberem Signal am IC-Eingang immer noch nicht geht, isses wirklich verhext...
Werde dann mal berichten, aber das kann jetzt dauern...
Dank & Gruß
Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steboes am 16 Mai 2009 22:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194107889   Heute : 17622    Gestern : 70074    Online : 741        3.11.2026    6:41
