SONS ??? Dimmer
Serverzeit: 22 11 2026  16:31:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS ??? Dimmer
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 549419
captainpiju
Geräteart : Sonstige
Hersteller : ???
Gerätetyp : Dimmer
Chassis : ???
Hallo allerseits,
ich hatte bis heute wenig mit Elektronik zu tun. Nur meine Neugier und mein Ehrgeiz drängen mich in diesem Bereich. Also konkret, ich habe eine Stehlampe mit einem Dimmer. Diese brannte durch und der Austausch der Glühbirne half auch nicht. Nachdem ich die Sicherung im Dimmer ausgetauschte, funktionierte die Lampe zwar, diese leuchtete jedoch permanent und konnte nicht mehr über dem Dimmer ausgeschaltet oder in irgend einer Weise reguliert werden.
Die Lektüre im Netz brachte mich auf die Idee, dass der Triac (bis dato wusste ich nicht mal, dass es so etwas gibt) durchgebrannt sein könnte. Und tatsächlich sind auf der Rückseite der Platine leichte Spuren einer Überhitzung beim Triac zu sehen.
Dabei handelt es sich um ein Produkt von ST: BTB04-600SL (4 A, 600 V, 10 mA). Dieses habe ich leider nicht finden können. Nur solche, die in den Angaben leicht variieren. Nur leider weiß ich nicht, in welchem Bereich welche Abweichungen akzeptabel sind (z.B. 8 A, 600 V, 5 mA ???).
Kann mir einer sagen, was Abweichungen bei den Ampere- bzw. mA-Werten zur Folge hätten bzw. welche in meinem Fall akzeptabel wären? Oder noch besser, wo ich einen passenden Triac finden kann (wo ich nicht incl. Versand gleich 15,- Euro blechen muss). Das wäre sehr hilfreich!
Beste Grüße
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: captainpiju am 16 Sep 2008 19:50 ]
BID = 549736
Im Prinzip kannst Du jeden Triac, der den Strom verkraftet, einsetzen.
Ich habe in einem Funkschalter und Regler mal einen 6A gegen einen 8A - Triac getauscht und es funktioniert auch.
BID = 549740
Das kommt drauf an, wo in Düsseldorf du wohnst.
Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr da und würde es bei Bahn (ehemals Nadler) in der Kurfürstenstr. versuchen. http://maps.google.de/maps?hl=de&um.....94900
Bürklin ist zwar umgezogen, hat aber bestimmt auch etwas passendes. http://www.buerklin.com/main_Duessel.asp
Kann sein, dass die nicht an privat verkaufen. Im Ladengeschäft gab es damit früher aber keine Probleme.
BID = 549784
Aiman F.
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Bahn/Nadler existiert IIRC nicht mehr. Letztes Mal war ich vor etwa einem Jahr auch wegen einem Kleinteil da und da war schon Schicht im Schacht.
Da gibt es in der Innenstadt wohl inzwischen nur noch den blauen Klaus und den Buerklin außerhalb.
Und da würde ich mal Buerklin versuchen. Aber such dir vorher die Bestellnummern für passende Teile und Ausweichteile raus.
In Dusseldorf ist es nach dem Wegfall von Arlt und Holzinger mit Elektronikläden immer dünner geworden.
Wenn man von außerhalb kommt, lohnt es sich kaum mehr dorthin zu fahren, - es sei denn man ist ohnehin in der Gegend unterwegs.
BID = 550234
powersupply
So nen Triac, sogar mit größerer Strombelastbarkeit, hab ich vor einiger Zeit bei Pollin erworben!
Jeder Triac geht in der Anwendung womöglich net, denn die BTBs benötigen nur wenig Gatestrom um zu schalten. Jedenfalls weniger als die weit verbreiteten TIC-Typen.
Powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457854   Heute : 13225    Gestern : 20435    Online : 495        22.11.2026    16:31
