SMD Z-Diode Farbcode woher??
Serverzeit: 27 11 2026  09:05:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 153507
ssalbach
Zur Homepage von ssalbach ICQ Status
HAbe aus einem Laptop eine defekte Z-Diode.
Der Farbcode ist grün,grau und dann kommt der schwarze ring der Diode.
Verbaut ist noch eine mit grün, rot.
Wo finde ich so eine tabelle??
Bzw. wer kann mir die Werte nennen
Sven
BID = 153513
elch
woher willst du wissen das es eine Z-Diode ist?
mfg elch
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 153524
ssalbach
Nun ja, neben der Diode auf der Platine steht ZD1 und es ist ein Schaltnetzteil im laptop oparallel dazu ist ein C14 und dvor ist die Sekundärwicklung.
Scheint schlüssig, dachte ich.
Sieht aus wie eine 1N1048 diese dinger aus Glas innen rot/orange
BID = 153703
elch
hallo
habe noch mal nachgeschaut. Nach meinem Farbcode-Prog. ist es eine 1N 820, 400V 0,2A. Wäre für ein Schaltnetztein schon möglich. Wie du schreibst ist die Diode auf der Sek. Seite des Netzteils. Da könnte es natürlich auch eine Z-Diode sein. Welcher der Farbringe ist den breiter grün oder schwarz?
mfg elch
BID = 153738
ssalbach
nee, kann nicht stimmen. Ist vom Netzteil IM Laptop. Wird also sowas um 3-6 Volt haben.
Die kathode ist schwarz markiert, dann kommt grau, dann grün
oder halt grün/grau:-)
Woher nimmst Du die Werte?
BID = 153754
elch
hallo
habe dir mal ein kleines Prog geschickt zum Auslesen von Farbcode (per mail von deiner HP). Die Werte selbst sind dann aus dem Semicon von Jäger. Hast du eigendlich einen Schaltplan zu dem Netzteil.
BID = 153756
grau = 8
grün = 5
-> 1N4085 = temperaturkompensierte Z-Diode 200V
BID = 153771
ssalbach
Wie schon geasgt, die muss so um 3-6V liegen. 200V kann nicht stimmen.
Nein, kein Schaltplan, wer hat schon für ein laptop einen Schaltplan, dann könnte die ja jeder reparieren:-)
Anbei das Foto von dem kleinen Ding:-)
<IMG SRC="http://www.salbachcomputer.de/temp/tmp/smd.jpg" BORDER="0">
BID = 153774
ssalbach
das das externe 20V sofort anfängt zu flackern wenn es angesteckt wird, liegt die vermutung nahe, das es ein Fehler im Hilfstromkreis sein muss, sonst würde der Fehler ja erst auftreten wenn man den Power Button drückt.
Kann das Gerät aber erst testen,m wenn ich die Z-Diode drin habe, sonst wird der Schaden größer:-)
Notfalls werde ich mir die mühe machen, und denn Wert ermitteln müssen, mal sehen was für betriebs. die ICs dahinter brauchen.
Die Elkos paralel dazu haben 6,3V die an der anderen Z-Diode aber auch.
Ansonsten könnte man ja einfach 5V vermuten, aber ich denke eine wird für den 3,3V Strang und die andere für 5V sein.
Ist ein Gericom Webboy
BID = 153776
Auf dem Bild kann man zwar rein garnichts erkennen, aber ich habe hier auch ein paar Dioden mit Farbcode den ich nicht zuordenen kann.
Nachdem ich alle sinnvollen Kombinationen durchprobiert hatte, habe ich es aufgegeben:
Anscheinend ist der Farbcode nicht mehr ganz aktuell, sondern stammt warscheinlich aus den 50/60er Jahren als die Dioden eingeführt wurden.
BID = 153780
ronki1
was soll das Foto darstellen???
BID = 153784
ssalbach
Das Foto ist die SMD Z-Diode.
von links: schwarz, grau, grün.
Ich denke schwarz ist die Kathode.
Ist ca. 1,5mm lang
BID = 153796
ssalbach
so, die andere Z-Diode mit grün rot hat 1,6V !!!
Das macht die Sache jetzt nicht wirklich einfacher.
BID = 153833
ssalbach
sorry, ist im übrigen 3,5mm lang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572213   Heute : 9346    Gestern : 30885    Online : 517        27.11.2026    9:05
