smd-transistor W0... ersatz für Waschmaschinen-E.
Serverzeit: 03 11 2026  15:27:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5540) transistor (12361) waschmaschinen (1733)
BID = 673088
razor099
Ersatzteil : smd-transistor
Hersteller : unbekannt
ich bin auf der Suche nach einem Ersatzteil für meine Waschmaschinen- Elektronik. Dort sind anscheinend zwei Bauteile defekt. habe diese schon ausgelötet.
- es handel sich dabei um einen wiederstand 1,3kOhm und
- einen SMD- Transistor mit der Aufschrift W01 und dann steht schräge zu den Buchstaben 45. ist aber ziemlich klein. könnte auch W0... sein
kann mir da einer weiterhelfen? kann ich einen anderen transistor dafür nehmen?
hier der link(musste extern uploaden, wegen quali):
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: razor099 am 24 Feb 2010 21:39 ]
BID = 673097
Onra
Nach einem Drittel des Tisches habe ich den Download abgebrochen. Über 4MB für 2 SMD-Bauteile, die man noch nicht mal richtig erkennen kann, ist eine echt reife Leistung.
Mach mal aussagekräftige Makro-Fotos der BE.
Onra
BID = 673106
Beschneide Dein Bild bitte auf den wesentlichen Teil und lade es dann hier im Forum hoch. Die zulässige Größe reicht VÖLLIG aus, wenn das Foto auch nur halbwegs was taugt!
Und ich hab Deine Anfrage in die passendere Rubrik verschoben.
BID = 673118
razor099
So, hier dann nochmal in kleinformat
die ohmwerte habe ich von gleichen bauteilen auf der platine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: razor099 am 24 Feb 2010 22:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: razor099 am 24 Feb 2010 22:31 ]
BID = 673139
So wird das nichts.
Warum schreibst du nicht den genauen Typ der Wama hin?
Was du da als Widerstand bezeichnest, sieht mir stark nach einer Diode aus, und Ohmwerte an einem Transistor? sind ohne Polaritätsangabe auch nicht sehr aussagekräftig.
Nim dir mal eine Schieblehre und miss genau nach, wie groß die größte Länge des Kunstoffkörpers des Transistors ist.
BID = 673189
razor099
sry, die daten hatte ich leider vergessen.
es ist eine Bauknecht Waschmaschine WAK 5752.
Die Ohmwerte des Transistors waren, wie schon vermutet worden ist, falsch. Ich habe ein funktionierendes Bauteil ausgelötet und gemessen und es gibt nirgens einen Ohmwert.
Das Kunststoffgehäuse ist 3,0 x 1,3 x 0,4mm groß.
Ebenfalls ist es auch kein Wiederstand, sondern eine Diode. Ich habe dies mal auf einer Skizze versucht dazurstellen:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: razor099 am 25 Feb 2010 11:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: razor099 am 25 Feb 2010 11:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: razor099 am 25 Feb 2010 11:32 ]
BID = 673241
schimpl
Hier schauen:
Das eine ist zu 99.999% eine Diode und dein Transistor ist warscheindlich ein NPN
EDIT:
Man mist Transistoren und Dioden nicht mit dem Ohm-Meter sondern mit dem Durchgangsprüfer ( Piepsding ) bei einem Multimeter.
Es solten ca Werte von 500-700 (Wert von Silicium) sein. Bei Germaniumdioden 200-300
Er ist mit einem Diodenzeichen versehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schimpl am 25 Feb 2010 16:18 ]
BID = 673509
razor099
also meine defekten beiden bauteile haben in alle richtungen durchgang, sind also defekt.
druch welche kann ich sie denn nun ersetzen? kann man iwas mit der Bezeichnung W0... anfangen? wollt die platine noch unbedingt repariert bekommen.
BID = 673524
Mit aller Vorsicht könnte das ein BCR191 sein, der von jemand anderem als Siemens/infineon hergestellt wurde.
Die Diode kann alles Mögliche sein, Vielleicht nur eine LL4148, vielleicht auch eine Zenerdiode. Evtl. gibt der Serviceaufdruck der Platine Aufschluß, oder man kann das aus der Verschaltung entnehmen.
Möglicherweise hast du mehr Erfolg, wenn du die Frage ins Waschmaschinenforum einstellst.
Dort aber unbedingt alle abgefragten Felder ausfüllen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194133824   Heute : 43968    Gestern : 70074    Online : 626        3.11.2026    15:27
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
