SMD Sicherung Bezeichnung
Serverzeit: 24 11 2026  17:21:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 1054038
Benche
Moin Leute,
ich habe hier einem SMD Sicherung die defekt ist mit der Aufschrift "I"
Kann man mit dieser Bezeichnung etwas auf die Größe schließen?
Diese Sicherung ist in einem Lampendimmer direkt am Eingang (230V) geschaltet.
Der Varistor war ebenfalls geplatzt, den habe ich schon ersetzt.[/img]
BID = 1054041
nein aber aus den Angaben zum Dimmer kannst du auf die Stärke der Sicherung schließen.
Es ist schon ein Unterschied ob der Dimmer 50W oder 1000 W dimmen kann!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Jul 2019 18:47 ]
BID = 1054053
Benche
Moin, ja danke den Weg bin ich nun auch rechnerisch gegangen.
Hab gesehen das einige Hersteller ihren Sicherungen Buchstaben für verschiedene Stromstärken vergeben.
Aber wenn man nicht weis von welchem Hersteller kann man sich das wohl schenken. Ich habe eine gefunden wo das I z.B. für 2 A steht.
Mein Dimmer kann max 60 Watt dimmen bei 12 V. Werde dann wohl mal ne 5A Sicherung bestellen.
BID = 1054054
Und
Was denn nun? 230v oder 12V
Wenn das ein 230V Dimmer ist, ist 5A massiv zu viel, das wären 1150W!
Was auch immer du da gerechnet hast, es passt hinten und vorne nicht!
Dann würde ich die Beschriftung eher als 1 deuten, was noch großzügig bemessen wäre.
BID = 1054056
Ja, für 5A ist auch die Leiterbahn zu schmal.
BID = 1054062
Wenn der Dimmer kein Dimmer sondern ein Schaltnetzteil ist, 230V rein, 0-12V zur Versorgung einer Lampe raus, könnte ich mr noch 2A vorstellen, wegen dem Anlaufstrom.
Das entspräche beim Hersteller Littelfuse übrigens dem Buchstaben I.
https://m.littelfuse.com/~/media/el.....f.pdf
BID = 1054993
Benche
Danke nochmal für eure Mithilfe, auf jedenfall hab ich die Lampe erfolgreich reparieren können.
Defekt waren der Varistor mit der Sicherung direkt am Eingang der 230V.
Mal sehen wie lange die Reparatur hält, da ich nicht weis was da genau passiert ist.
BID = 1055046
nabruxas
Monitorspezialist
Interessant! Ich meine daß der SMD-Fliegenschiss für 230VAC nicht zulässig ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498412   Heute : 14976    Gestern : 16862    Online : 221        24.11.2026    17:21
