SMD Kondensator Frage?
Serverzeit: 24 11 2026  20:52:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 387954
Sisko
Hi Leutz,
vieleicht ist ja ein findiger SMD-Elektroniker hier, der mir mal sagen kann, was für ein Wert dieser Kondensator hat?
Es wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, sind es nun 1500µF mit 22V; 2,2V, od. sogar 6V???
Danke schon mal...
Der Sisko
BID = 387958
Ich denke, daß das 22µF sind.
Vermutlich 15V, aber 150V wären auch denkbar. Das ergibt sich aus der Schaltung.
BID = 387994
Itaker
Durchmesser und Höhe könnte evtl. noch Hilfreich sein!
Die "15" als Voltangabe in der Bauform ist eher unüblich bzw. hab' ich noch nicht gesehen.
Eine "6" für 6,3V (oder auch A für 6,3) kommt da wesentlich öfters vor.
22µF ist wohl sehr wahrscheinlich, doch man findet auch welche mit 1500µF (6,3V):
http://www.secc.co.jp/pdf/al_e/2005/e33.pdf
BID = 388001
Sisko
Also der Kondensator ist 1cm hoch und hat auch einen Durchmesser von 1cm!
Er ist von einer Grafikkarte, ich würde ihn gerne auf einer anderen Grafikkarte ersetzen, da habe ich zwar einen reparierten drauf (1500µF; 2,5V), aber der sieht halt nicht mehr so schön aus nach der Rep.!
Nun denke ich, das wenn der abgebildete auch 1500µF und selbst 6Volt hätte, würde das passen, nur ist das ja anhand des aufdruck's nicht so genau ersichtlich, daher frage ich ja auch lieber mal nach!
Der Sisko
BID = 388234
nabruxas
Monitorspezialist
Ich hätte eigentlich auf 1500µF/6V getippt.
Messe doch mal die Spannung die hier anliegt und Du weist in welchem Bereich Du Dich bewegst.
Schätzomativ werden da 5V anliegen. Dann käme das mit der Kapazität schon hin.
Wenn das Original noch da ist und keinen Kurzschluß hat, kannst Du auch nachmessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501861   Heute : 18429    Gestern : 16862    Online : 478        24.11.2026    20:52
