SMD-Induktivität abgerissen, lässt sich da noch was bestimmen?
Serverzeit: 18 11 2026  12:25:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: induktivität (1834)
BID = 1125236
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
als gestreckter Leiter, 20cm, so um 300nH
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  5 Aug 2024 18:49 ]
BID = 1125238
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Wie es immer so ist, wenn man was vor hat, kommt was dazwischen. Deshalb erst jetzt das Reply.
Das ist der Schaltungsteil der Platine, um den es geht. (Braucht ihr die gesamte Platine?
Leider sieht man.... NIX, weil man die Beschriftung des ICs weggeschliffen hat! Ist also auch wieder nur im trüben stochern.
Das Bauteil neben dem IC hat die Beschriftung P829. Eine Seite mit + markiert, könnte viell. ein Tantalelko sein?
Hier mal das Bild von der BauÄHNLICHEN Platine... mit intakter Induktivität.
Es wurden andere Bauteile verwendet, aber ich vermute, das die Funktion der Schaltung die selbe ist.
PS: Alle anderen ICs auf beiden Platinen wurden unkenntlich gemacht.
MFG Andy
BID = 1125239
Onra
Auf dem letzten Bild ist ein MAX1674, da ist alles drin.
Das erste und zweite Bild haben rechts eine Diode von ONSemi.
Die P829 dürfte der Datecode sein, guck mal, ob du die 2. Zeile besser hinbekommst.
Wo sass denn auf diesen Bildern die Drossel?
Onra
BID = 1125241
Murray
Na da wo die gelben Drähte dran gelötet sind.
Das ist wohl ein Aufwärtswandler.
Oben an der Kathode von der Diode steht ja VCC.
Also müsste vom linken gelben Anschluss die Eingangspannung kommen.
Kannst ja mal beide Spannungen messen
BID = 1125245
Corradodriver
Aufwärtswandler/StepUp kann gut möglich sein. Die Schaltung wird aus einer 1,5V Batterie/Monozelle betrieben. Damit werden die ICs sicherlich nicht arbeiten.
Messen kann ich, wird aber heute wohl wieder erst so spät, wie gestern.
Ja, die Induktivität war statt der gelben Litze angeschlossen.
MFG Andy
BID = 1125252
Corradodriver
Da issa wieder. Also hab eben mal nachgemessen. Am "Kabel" (Induktivität) hab ich die Versorgungsspannung von 1,6V anliegen, am VCC hab ich 3,73V gemessen. Scheint also tatsächlich der Stromversorgung zu dienen.
MFG Andy
BID = 1125253
rasender roland
Warum nimmt man nicht die 22 µH die überall im Datenblatt des Schaltreglers
angegeben sind?
Rasender Roland
BID = 1125255
nabruxas
Monitorspezialist
Meinst Du dass Datenblatt vom abgeschliffenen IC
oder die 8,2-22µH im DB des MAX1674 (Seite 11)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Aug 2024 20:23 ]
BID = 1125262
Ist aber kein gestreckter Leiter, sondern eine Schleife, weil Anfang und Ende ja an den Pads des alten Bauteil landen.
22µH scheint mir auch ein vernünftiger Wert zu sein. Zuviel schadet meist nicht, aber zu wenig kann den Schalttransistor überlasten.
BID = 1125275
nabruxas
Monitorspezialist
Also wird's dann der da sein?
*** click mich ***
Wenn Du da was brauchst, schreibe mir einfach eine PM.
(Ich bin nicht teuer, will aber endlich mein Château finanzieren.
Denke da an die Größe von Chambord. Da hat man viel Platz für Bastelkeller der verschiedensten Gattungen. Chemie, Elektronik, Mechanik, etc. Ein SUPER Spielplatz und alle sind - natürlich total dekadent, eingeladen )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Aug 2024 13:07 ]
BID = 1125278
Laaaangweilig! Ich hab gleich mein eigenes Schloss an die Loire gestellt (ein Abus).
Bei den Induktivitäten hätte ich eher so <10µH geraten.
Hier gibt's auch welche:
https://www.reichelt.de/de/de//446/.....01210
Ich frag mich, ob Corradodriver mit der großen gelben Antenne einen prima Störsender gebaut hat. Er sollte mal mit verschiedenen Radios (LW,MW,KW,UKW) horchen, ob das Ding zu hören ist, oder Sender gleich ganz überdeckt werden.
BID = 1125281
Murray
Wenn ich mir vergleichbare Stepup für 1,5 Volt anschaue sind da eher 220µH drauf ....
edit:
Blödsinn ... das sind ja 22µH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  7 Aug 2024 16:54 ]
BID = 1125343
Corradodriver
Möchte mich hier nochmals bei allen Mitwirkenden bedanken!!!
Gestern kamen die Ersatzteile von Nabruxas. Hab ich eben eingebaut, und die Schaltung funktioniert wieder einwandfrei!
Freut mich, das es so ein tolles Forum gibt!
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1125344
rasender roland
Und welcher Wert ist es nun geworden?
Rasender Roland
BID = 1125346
Corradodriver
Na die hier erwähnten 22µH...
MFG Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337409   Heute : 6978    Gestern : 12669    Online : 499        18.11.2026    12:25
