SMD Bauteil identifikation
Serverzeit: 25 11 2026  19:23:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 16152
j0chen
bei meiner Graupner MC-15 (Fernsteuerung) ist mir, vermutlich durch falsche Polung, ein Bauteil durchgebrannt.
Es ist auf dem Bild rot eingekreist.
Die Aufschrift lautet "6-8Y". Kann mir jemand sagen was für ein Bauteil ads ist, bzw. durch was ich es ersetzen kann?
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß jochen.
Uploaded Image: Mc15_2a.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: j0chen am 25 Mär 2003 20:51 ]
BID = 16154
j0chen
BID = 16160
Geht die Spannung direkt an das Bauteil?
BID = 16164
j0chen
Wenn ich es richtig erkannt habe, geht die Spannung direkt an das Bauteil. Bin aber leider kein Experte in diesem Gebiet, doch ich denke es müsste so stimmen.
BID = 16167
Mit einem Messgerät lässt sich sowas leicht feststellen.
Das könnte nun eine Diode oder ein Widerstand sein. Ich Denke aber das es ein Schutzwiderstand ist.
BID = 16169
j0chen
Ok, ich habe es gemessen.
Skizze:
An dem unteren Anschluss liegt die volle Spannung an.
An den beiden anderen konnte ich nichts messen.
Hilft das weiter?
Uploaded Image: 6-8Y.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: j0chen am 25 Mär 2003 21:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: j0chen am 25 Mär 2003 22:07 ]
BID = 16187
Im Internet habe ich das gefunden:
68Y BZV49-C68 Phi SOT89 68V 1W zener
BID = 16188
j0chen
Hm, das wäre dann eine Zener-Diode oder? Aber warum hat das Teil dann drei Anschlüsse? 68V - steht das dann für die Durchbruchsspannung? Was für einen Sinn hätte diese Diode bei einer Betriebsspannung von max. 11 Volt (voller 8 Zellen Akku)?
Danke für die bisherigen Infos, aber wenn noch jemand mehr weiß, wäre das toll.
Gruß jochen.
BID = 16292
Murmel
es KÖNNTE sich um eine Zenerdiode handeln, :
Stempelaufdruck 6Y8 = Äquivalenttyp BZV49 /C6v8
also eine 6,8V Z-Diode.
Bauform SOT 89, wie bereits abgebildet.
Nachzulesen ist das im kleinen Werkbuch für Elektronik Seite 96, darin sind fast alle SMD Abkürzungen aufgeführt.
Gruss Murmel
BID = 16294
Murmel
Noch ein Nachtrag:
das Y steht anstelle des Kommas also 6Y8 = 6,8 oder 68Y = 68,0.
Zweiters wäre bei deiner Anlage ja unwarscheinlich..
Murmel
BID = 16315
j0chen
danke für die Auskunft, Zenerdiode mit 6,8V klingt ganz vernünftig.
Ich werde mir so eine besorgen und hoffen, dass es dann wieder funktioniert
Gruß jochen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527724   Heute : 21717    Gestern : 22653    Online : 764        25.11.2026    19:23
