SMD Bauteil Bezeichnung C1
Serverzeit: 22 11 2026  22:17:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 18519
downy
habe in meiner Graupner Fernsteuerung MC-10 ein abgebranntes Bauteil (smd) mit der Bezeichnung C1. Die gehäuseforn ist 2-polig und wenn man ein noch vorhandenes misst ist es eine Diode. Jetzt nur die Frage um welche Diode handelt es sich
Danke
Gruss Wolfgang
BID = 18573
Steht "C1" auf dem Bauteil oder neben dem Bauteil auf der Platine ?
Ist Dir ein Grund bekannt, warum das Teil abgebrannt ist ?
Wenns geht, poste mal ein Bild davon.
BID = 18576
downy
auf dem Bauteil stand C1, jedoch gibt es das Teil nicht mehr! Ich denke auf Grund einer Fehlpolung des Akkus, die Diode liegt parallel zwischen A - E eines 5V Festspannungsreglers.
BID = 18660
Dioden die einen Festspannungsregler überbrücken, werden eingesetzt um ihn vor rücklaufendem Strom zu schützen. Der Fall kann eintreten, wenn z.B. der Akku plötzlich kurzgeschlossen wird und Kondensatoren im Verbraucher sich dann durch den Regler in den Akku entladen. Oder eben auch, wenn der Akku falsch herum angeschlossen wird.
In letzterem Fall können sie allerdings keinen Schutz gewähren, und man muß vermuten, daß noch einiges zu Bruch gegangen ist.
Wie oben angedeutet, hat eine solche Diode unter normalen Betriebsbedingungen, Akkuspannung größer als Verbraucher, keine Funktion.
Daher sollte es möglich sein zunächst ohne diese Diode eine Funktionskontrolle bzw. weitere Fehlersuche zu betreiben. Ich vermute, daß mindestens auch der Regler beschädigt ist.
BID = 18693
frosch
Haaaaalooo!
"C1" bei SMD ist die Bezeichnung für einen Transistor BCW 29
und ist zu vergleichen mit BC 558A (da ist wohl ein Pol "weggeflogen?).
Gruß Michael
BID = 18704
downy
das ist eine Diode und kein Transistor, denn sonst hätte ich ja auch nicht gefragt ist doch zweipolig!
Ich habe die Antwort von Graupner bekommen, denn es ist eine einfache 1N4148 und der Sender geht trotzdem nicht!
Ist so wie es aussieht der Prozessor und da ist selbe nichts zu machen ! Geht nach Graupner
Vielen Dank für Eure Antworten!!!
Gruss Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463754   Heute : 19130    Gestern : 20435    Online : 745        22.11.2026    22:17
