SMD Bauteil Bezeichnung? Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 987802
Stef1283 Gerade angekommen
Hallo, ich habe eine Defekte 12 Volt Abus Kamera, die nicht mehr Funktioniert. Habe sie zerlegt und ein gebrochenes SMD Bauteil gefunden, das ich aber nicht zuordnen kann. Bezeichnung ist lediglich (UM.) siehe Bild
Kann mir jemand sagen was das für ein Teil ist?
BID = 987804
Maou-Sama Schriftsteller
UM-Punkt oder UM-Brandloch?
Und wer hat daran herumgebraten? So halbschief ist die sicher nicht von Werk aufgelötet gewesen.
Auch hilft die Spiegelung des Blitzlichtes auf dem Bauteil nicht wirklich.
Auf die Schnelle habe ich das da
http://www.vishay.com/docs/88768/us1.pdf
gefunden.
Ob die Abmessungen dieses Bauteils mit deinem übereinstimmen, und ob dein Bauteil einen Kathodenring trägt, welcher für eine Diode kennzeichnend wäre, musst du selbst herausfinden.
Auch wäre es gut zu wissen, wie sich dieses Bauteil im Augenblick verhält; also stellt es einen Kurzschluss dar (Ohmmeter!) oder ist es eher "offen".
Auch interessant, wie es verschaltet ist; Liegt das Bauteil vielleicht als Verpolungschutz direkt (ggf. in Sperrrichtung) über der Versorgungspannung, i.e. ob und wie hängt dieses Bauteil mit Steckverbinder JP3 zusammen und was kommt da auf JP3 an usw...
Daran orientiert sich die Frage, was überhaupt passiert ist, damit dieses Bauteil so ablebt, und wie wahrscheinlich es ist, dass nach Austausch des Bauteils überhaupt noch was zu retten ist...
BID = 987805
Hatte es schon Ausgelötet um es genauer anzuschauen, Habe es nur mal fürs foto draufgelegt. Die bezeichnung ist UM. ohne irgendwelche Ringe oder sonst etwas. Das ist ja mein problem. Es ist in der nähe des Stromanschlusses auf der Platine daher denke ich es ist eine Diode aber die Bezeichung ist hat fürn Arsch
BID = 987807
BlackLight Inventar
Wenn ich hier suche kommen für UM und 2-polig zwei Treffer:
SM4T24CA: 24 V Z-Diode
SMAJ15CA: Bidirektionale Z-Diode (~17 V)
Da bleibt, wie Maou-Sama bereits gesagt hat, nur messen über. Schau mal ob die beiden Lötpads in Reihe oder parallel zur Stromversorgung liegen.
P.S.
Weißt du wie die Kamera gestorben ist? Überspannung/Verpolung?
BID = 988371
Schonmal Danke für die Antworten.
Die beiden kontakte liegen parallel zu den Stromanschlusskontakten.
Das "Defekte" Bauteil hat einen Wiederstand von 223 Ohm.
BID = 988372
perl Ehrenmitglied
| | Die beiden kontakte liegen parallel zu den Stromanschlusskontakten. |
Wenn das wirklich der Fall ist, sollte die Kamera auch ohne diese Diode funktionieren, sofern durch die Überspannung/Verpolung nicht noch weitere Schäden aufgetreten sind.
Nur musst du ohne diese Diode höllisch aufpassen, dass du die 12V Speisespannung garantiert nicht überschreitest und auch keinesfalls mit falscher Polarität anschliesst.
Ein Labornetzteil ist für einen solchen Funktionstest geeignet, das KFZ-Bordnetz ist es nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Apr 2016 14:42 ]
BID = 988373
BlackLight Inventar
Das ist eher schlecht. Meine Vermutung ist, dass die Z-Diode als Verpolungs- und Überspannungsschutz eingesetzt wurde.
Wenn sie wegen dieser Funktion gestorben ist wird die Kamera wohl auch hin sein. Also ist nichts über die Vorgeschichte bekannt.
BID = 988445
Hab es jetzt einfach mal ausprobiert, jetzt funktioniert die Kamera wieder , also ist es eine Z Diode (wenn ich das richtig verstanden habe)
BID = 988454
perl Ehrenmitglied
| | Hab es jetzt einfach mal ausprobiert, jetzt funktioniert die Kamera wieder |
Dann besorg dir mal schleunigst Ersatz und löte die SM4T24 CA ein.
Der Strich auf dem Gehäuse muss zum Pluspol der Versorgung zeigen.
P.S.:
Das war garantiert keine bidirektionale SM4T24CA sondern eine unidirektionale SM4T24A. Die hätte die Kennung "RM".
Also wird es die bereits von Melli gefundene Gleichrichterdiode gewesen sein.
Der genaue Typ dieser Opferdiode spielt aber keine grosse Rolle. Setz dort eine unipolare TVS ein, z.B. die SM4T24A.
Die bidirektionale "CA" wäre wirkungslos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Apr 2016 14:39 ]
