SMD- Baustein
Serverzeit: 16 11 2026  22:02:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD- Baustein
Suche nach: smd (5541)
BID = 337547
Carstenguelle
ich habe ein kleines Problem mit einem SMD-Baustein.
Er sieht von der Form aus, wie ein Elko und hat auch einen Stich (-) an einer Seite.
Aber ich komme mit der Bezeichnung nicht klar. Sie lautet
V4 1D . Die Bauteile sind mindestens 18 Jahre alt und sind auf einer Leiterplatte für eine Fensterhebersteuerung von Opel. Bei Conrad haben sie gesagt, es könnte ein 1µF 35V sein, laut Zweizeichencode müssten es 62nF sein. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank .
Carsten
BID = 337974
Onra
Hallo Carstenguelle,
wie wär´s mit einem Foto?
O.
BID = 338032
Carstenguelle
ich habe versucht 2 Fotos zu machen, ist garnicht so einfach so ein kleines Bauteil zu knipsen. Ich hofe man kann etwas erkennen. Die Maße des Bauteils sind 4,5x2,5x2mm und hat 2 Anschlüsse. Danke.
Carsten
BID = 338033
Her Masters Voice
immerhin ist das Streichholz gut getroffen...
BID = 338035
Morgoth
wo er recht hat...
Hast du keine Makro-Funktion?
Oder nen Scanner...
BID = 338260
Carstenguelle
Hallo, habe leider keine bessere Kamera. Habe jetzt mal die Leiterplatte mit 5 der gesuchten SMD-Bausteine fotografiert.
Vielleicht kann man es so besser erkennen.
Carsten.
BID = 338270
powersupply
Ja das Zeugs ist mittlerweile wirklich fitzelig klein geworden...
Ich kann auch nur noch mit Lupe (jaja ich weis, das Alter... ich sollte mich wohl mal nach einer Brille umschauen )
Aber nen Tip hab ich auch, wenn DU uns schon nicht die Chance gibst Dir zu helfen
Link
Schau da mal nach, vielleicht hilfts.
Gruß powersupply
BID = 338543
Das kann man wohl aufgrund der Bauform ausschließen.
In solchem Kunststoffgehäuse ist es entweder eine Diode ( auch Zenerdiode) oder ein Tantal Elko.
Die Anhäufung dieser Teile im letzten Foto deutet auf einen Brückengleichrichter oder etwas ähnliches, und damit wären das Dioden, aber das schlecht erkennbare Teil auf dem ersten Foto scheint mir völlig anders auszusehen.
BID = 338613
Carstenguelle
Hallo, ich habe mir jetzt eine bessere Kamera geborgt. Ich glaube man kann jetzt was erkennen. Es sind auf allen Fotos die gleichen Bauteile.
Die Aussage mit der Diode würde meine Messung mit dem Multimeter beständigen. Sperrichtung kein Durchgang und bei Flussrichtung 0,585-0,591V Flussspannung.
Vielen Dank.
Carsten
BID = 347186
DJMetro
könnten das nicht auch Dioden sein? Hast du nen Messgerät? Dann löte doch mal aus und mess mal nach.
Andi
BID = 347250
Mista X
@DJMetro:
Die Aussage mit der Diode würde meine Messung mit dem Multimeter bestätigen. Sperrichtung kein Durchgang und bei Flussrichtung 0,585-0,591V Flussspannung.
Es handelt sich um Dioden, wie Carstenguelle geschrieben hat.
Mista X
BID = 347251
Schwaadlappe
Ach nee, wirklich? Kann es sein, dass Perl das schon vermutet/gesagt hatte? Kann es sein, dass Carsten das schon selbst festgestellt hat?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317067   Heute : 11848    Gestern : 12485    Online : 853        16.11.2026    22:02
