Seltsamer russischer Kondensator.... Suche nach: kondensator (17606) |
BID = 508261
Deff Schriftsteller
Beiträge: 778 Wohnort: Sachsen
@GeorgS
...und Du wiederholst nur, was Andere zuvor schon geschrieben haben!
Mein Hinweis war aber der, dass es kein Becherkondensator zu sein braucht, ein radialer zu 100uF/63V tut`s auch.
Aber stänkere ruhig weiter...
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 508265
laurel1 Aus Forum ausgetreten
@nabruxas,
da hast Du irgend etwas missverstanden. Bei Termiten hättest Du einen Schrank (Minimum) weniger
Beste Grüße
BID = 508275
GeorgS Inventar
Hallo Deff,
zwei Fragen:
- kann es sein, daß bei deiner Tastatur p und f vertauscht sind?
- gehe ich richtig in der Annahme, daß du Angst davor hast,
so ein Thread geht zu Ende, weil sonst kaum jemand deine Posts
beantwortet?
Bei mir bist du in der Liste der Deffen aufgenommen.
Georg
BID = 508281
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Gegen Ende der Seite steht folgender Text:
Hier das, was ich über Uhren auf der Basis von КР145ИК1901 weiß:
Nach dem Einschalten drückt man eine beliebige Taste.
Stunden und Minuten werden mit den Tasten Ч und М eingestellt. Mit der Taste К stellt man die Anzeige der Minuten (und der Sekunden im "unsichtbaren" Zähler) nach einem genauen Zeitsignal auf Null.
Mit der Taste Б gehen wir in die Betriebsart zum Stellen des Weckers über. Mit den Tasten Ч und М stellen wir die Weckzeit ein. Um den Wecker gar nicht wecken zu lassen, stellen wir eine nicht existierende Weckzeit ein, wie z.B. 55:55. Mit der Taste В kehren wir zur normalen Betriebsart zurück.
Mit der Taste С gelangen wir zur Betriebsart "Stoppuhr". In dieser Betriebsart halten wir mit der Taste О die Stoppuhr an, mit der Taste С starten wir wieder. Mit der Taste К wird die Stoppuhr genullt, wie dies auch mit den Minuten im normalen Uhrenbetrieb geschieht. Mit derTaste В kehrt man zum Uhrenbetrieb zurück.
Mit der Taste Т wird der Timer bei 55 Minuten 55 Sekunden gestartet. [Bemerkung: Wahrscheinlich dient diese Anzeige dazu, diese Betriebsart vom normalen Uhrenbetrieb zu unterscheiden. Ich nehme an, daß die gewünschte Zeit sich auch einstellen läßt, sonst wäre das ganze etwas sinnlos...] In dieser Betriebsart halten wir mit der Taste О den Timer an, mit Taste T kehren wir zum Anfang zurück. Mit Taste В kommt man zum Uhrenbetrieb zurück.
Mit der oberen fixierbaren Taste läßt sich das Wecken physisch abstellen. Ist die Taste gedrückt, weckt der Wecker nicht, auch wenn ein Signal vom Schaltkreis kommt; ist sie freigegeben, weckt er. Der Wecker bei diesem Modell weckt sehr leise. er ist mit einem separaten Schaltkreis der Serie К176 und einem Piezosummer bestückt.
Noch weiter unten auf der Seite wird die Bedienung eines Weckers beschrieben, der etwas andere Tastenbezeichnungen hat und über zwei Weckzeiten verfügt.
Ich hoffe, das hilft ein bißchen...
BID = 508282
Deff Schriftsteller
@GeorgS
Die Intensität Deiner Selbstdisqualifizierung nimmt Formen an, die man eigentlich anderweitig kanalisieren sollte, nämlich im Studium von psychatrischer Fachliteratur. Deine selbstherrliche Aussendarstellung würde so manchen Diktator vor Neid erblassen lassen...
Na ja, und im Werfen mit Dreck bist Du auch ganz gut!
Letztendlich kennt die Peinlichkeit nur einen Namen, nämlich Deinen!
BID = 508303
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Soderle, nun ist es an der Zeit, dass der übellaunige Moderator die Keule auspackt und dazwischenhaut!
Deff und Georg, reisst Euch am Riemen und zwar alle Beide. Es ist nicht Sinn dieses Forums, sachliche Threads mit irgendwelchen praepubertären & privaten Streitereien zuzumüllen!
Wenn Ihr euch schon nicht zurückhalten könnt, dann macht einen eigenen Thread im Off-Topic auf und stänkert bitteschön dort weiter!
Ende der Durchsage!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 16 Mär 2008 17:01 ]
BID = 508329
causal Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Berlin
Vielen Dank PhyMaLehrer für die Anleitung - sie stimmt soweit...
Allerdings erzeugt der Wecker zum Wecken einen derart lauten und schrillen ton, dass man glaub ich eher einen Herzinfarkt bekommt als aufzustehen... Sowas hab ich noch nicht gehört es ist so laut und schrill, dass es einem richtig in den Ohren flattert  was die Russen sich bloß dabei gedacht haben...?
Trotzdem vielen Dank!
BID = 508364
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
| | was die Russen sich bloß dabei gedacht haben...? |
Das war ein Exportprodukt für die USA im kalten Krieg.
SCNR
BID = 508370
Kleinspannung Urgestein
Quatsch,die waren aus einem anderen Grund so laut.
Nämlich um die russischen Wodkatrinker morgends wenigstens halbwegs munter zu bekommen
BID = 508371
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
@laurel1:
Ähh, Hinterkopf kratz.... Du hast recht!
Das kommt vom schnellen drüberlesen.
Ich las (imaginärvostellentu): ...keinen Schrank mehr...
Ich sollte wohl einen Kurs im "wörtlichgenaulesenundvorallemverstehen" mitmachen.
