Seltsamer russischer Kondensator....
Serverzeit: 25 11 2026  14:22:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 507704
causal
ich habe einen alten russischen Wecker vom Typ Elektronika-413 (Электроника-413) erworben. Leider funktioniert er nicht - also er leuchtet zwar lässt sich aber nicht stellen. Ich hab zum Glück auf einer russischen Webseite herausgefunden, dass es an einem defekten Kondensator liegt.
Nur leider hab ich so ein Ding noch nie gesehen, geschweige denn wüsste ich wo man so einen herbekommt bzw. kaufen kann....
Mal ein paar Bilder:
- Der Kondensator
- Der Wecker
- Wenn er funktionieren würde....
Also wenn mich mein Russisch nicht ganz verlassen hat, dann steht auf dem Kondensator in zweiter Zeile "50V 100µF"...
Was ist dass für einer und wo kann man den kaufen oder was kann man stattdessen nehmen?
Vielen Dank für eure Antworten
BID = 507707
Ja sind 100µ, 50 Volt. Wenn da weiter Kondis drinne sind, auch wechseln.
BID = 507712
GeorgS
Hallo Causal,
das ist ein Elektrolytkondensator.
Den bekommt man bei jedem Elektronikversender,
das Original ist etwas groß, mechanisch wird der
Ersatz anders aussehen.
Wesentlich ist, daß Elkos polar sind, also auf
die Polarität achten beim Auswechseln.
Georg
BID = 507713
Ach ja, ist ein Becherkondensator, mit 47µ 36 Volt sollte er zu ersetzen sein... also so ein 0815 Type.
BID = 507736
causal
Vielen Dank für die unfassbar schnellen Antworten!
Würde es mit diesem hier gehen? --> http://www.conrad.de/goto.php?artikel=446122
Ich finde leider keinen passenden Becherkondensator...
BID = 507744
berufsbastler
jau geht
BID = 507745
GeorgS schrieb am 2008-03-13 22:26
Das hatte/hat russische Technik so an sich,da meist aus einem Stück gefeilt.Aber für gewöhnlich unverwüstlich,wie schon die Leute erfahren haben,die am Russlandfeldzug teilnehmen "durften"
Alte Scherzfrage:
Woran erkennst du,das dir die Russen eine "Wanze" in deiner Wohnung installiert haben?
Antwort:
Du hast auf einmal einen Schrank mehr
BID = 508080
Deff
Ich will ja nicht unken, causal, aber ich glaube, wir hören bald wieder von Dir, weil der Wecker nämlich immer noch streikt...
Übrigens ist der Elko durchaus durch eine radiale Ausführung 100uF/63V auch ersetzbar! Ist aber auch nur eine von zig Varianten.
Kostet bei der Angelika 11 Cent das Stück. Was meinst Du, warum der Conrad immer blau ist, weil der zuviel am Kunden verdient...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am 15 Mär 2008 16:35 ]
BID = 508152
causal
Es hat geklappt, der Wecker funktioniert wieder!
Ich musste nur den Kondensator und ein paar Verbindungsdrähte zwischen den Platinen wechseln die beim trennen zerkrümelt sind...
Zur Haltbarkeit kann ich nur sagen, dass diese russischen Geräte zwar einfach aber wirklich fürs Leben gebaut sind. Ich hab mir 1982 eine Elektronika-13 Uhr (sieht bis aufs Gehäuse fast genauso aus ist aber kein Wecker und arbeitet mit fünf einzelnen Röhren statt einer Großen) und der funktioniert nun schon seit 26 Jahren im 24/7 Betrieb und geht absolut präzise...
Ich denk mal der Kondensator wird auch nur defekt gewesen sein, weil der Wecker sicher irgendwo rumlag und vergammelt ist....
Hm... jetzt muss ich nur noch raus bekommen wie er einzustellen ist, also die Uhrzeit hab ich ja schon hinbekommen aber für den Rest braucht man scheinbar ein russisches Abitur....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: causal am 15 Mär 2008 21:16 ]
BID = 508160
GeorgS
Hallo causal,
Glückwunsch, nicht zuletzt, weil Deff nicht Recht behalten hat.
Elektrolytkondensatoren sind sterblich, ihr Leben hängt
an der Dichtigkeit des Gehäuses (Austrocknung).
Da hilft das "Fräsen aus dem Vollen" nichts.
Georg
BID = 508217
PhyMaLehrer
Hast du auf der am Anfang genannten Website (welcher?) vielleicht eine Schaltung oder Anleitung gefunden? Vielleicht kann ich helfen?
BID = 508219
Deff
@GeorgS
Hast Du ein Problem mit mir bzw. meiner Skepsis, dass der Fehler letztendlich nicht unbedingt am Elko gehangen haben muss?
Deine Schadenfreude ist zu 100% deplaziert, ich gönne jedem den Erfolg seiner Basteleien!
Ich hatte nur leise Zweifel, dass eine ansonsten funktionsfähige Uhr sich wegen eines tauben NT-Elkos nicht mehr stellen lassen will.
Aber mach nur ruhig so weiter...
Ich tue es auch, ganz sicher!
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 508236
causal
Also bei der Webseite handelt es sich ebenfalls um ein Forum:
Original Version:
http://theradiodumpster.mylivepage.ru/forum/271/776
Von Google übersetzte Version:
http://translate.google.com/transla.....UTF-8
Zur besseren Vorstellung - ein Bild der Knöpfe zum Stellen des Weckers:
Die beiden Knöpfe links unten sind offenbar zum Stellen von Minuten und Stunden...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: causal am 16 Mär 2008 12:06 ]
BID = 508237
GeorgS
Tja,
Deff, da hab ich wohl getroffen, deiner Reaktion nach.
Schu dir dein Post noch mal an, und überlege,ob da
wenigstens ein Krümel nützliche Information für Causal
enthalten war.
Nur bla bla!
BID = 508252
nabruxas
Monitorspezialist
Antwort:
Waren das nicht die Termiten in Australien?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524114   Heute : 18105    Gestern : 22653    Online : 504        25.11.2026    14:22
