S: Bauteil SMD SOT-23-6
Serverzeit: 23 11 2026  09:33:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 1052412
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe mehrere baugleiche Geräte zur Reparatur am Tisch.
Im Netzteil ein ein SMD Bauelement abgebrannt.
Laut Service Dokumentation (Nur Lageplan der Bauelemente) ist es mit T13, also einem Transistor beschrieben.
Das Bauteil ist im SOT-23-6 Gehäuse und wird und hat folgende Markings:
.57DA7
.57DA8
.7BGAE
Der Punkt ist wahrscheinlich die Markierung für Pin1.
Ich suche jetzt einen ganzen Tag nach dem Teil, erfolglos.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?[/sub]
BID = 1052417
MOSFET?
Gibt ja einige, bei denen mehrere S und D Anschlüsse, auch zur Wärmeableitung, parallel liegen. Z.B. https://eu.mouser.com/datasheet/2/196/irfts8342pbf-1228337.pdf
Wenn dann auch noch die Lage des Gate Anschlusses passt...
BID = 1052422
nabruxas
Monitorspezialist
In der Tat! Ich habe die Umgebung etwas untersucht. Es müsste ein FET sein.
Pin 4 Eingang +12V
Pin 3 Gate
Pin 1,2,5 und 6 sind der Ausgang
Bisher hatte ich so eine Bauform auch noch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Mai 2019 23:17 ]
BID = 1052744
nabruxas
Monitorspezialist
Zuerst einmal eine Danksagung an den Field Application Engineer von Vishay Europe Sales GmbH!
GEILE Firma die bei Problemen auch fachgerecht antwortet!
Daher poste ich hier einmal die Lösung des Problems:
Das identifizieren der Bauteile anhand des Markings ist nicht so einfach.
Das Marking ist wie folgt definiert:
- 2 Stellen zur Bauteilidentifizierung – entsprechen den letzten beiden Ziffern der Bauteilnummer
- 3 Stellen für Losnummer und Datecode.
Die Bauteilnummer setzt sich wie folgt zusammen:
- Si – Siliconix Markenname
- 3 – Gehäusebezeichnung für TSOP-6
- 4 – Single MOSFET
- 57 – spezielle Spezifikation des Bauteiles. Diese Ziffern sind als Marking am MOSFET.
Daher ergibt sich insgesamt Si3457 als Bauteilbezeichnung. Aktuelle Form Si3457CDV-T1-GE3: http://www.vishay.com/docs/68602/si3457cd.pdf
Dies ist das Standardmarking auf dem Bauteil, dies ist nicht explizit im Datenblatt ausgewiesen. Bei „Nachfolgern“ wird das Marking speziell im Datenblatt ausgewiesen. Die Rückwärtssuche ist allerdings sehr schwierig.
Da dieses Bauteil von verschiedenen PCNs betroffen war, hat sich die Bauteilnummer geändert.
Aus Si3457DV wurde durch Revision B Si3457BDV bzw. Revision C Si3457CDV. Hier wird das Marking im Datenblatt gezeigt.
Allerdings gibt es vom, Si3457 auch ältere Bauteile die bereits obsolet sind:
- Si3457DV: http://www.vishay.com/docs/70644/70644.pdf
obsolet, hier war das Marking „57xxx“
- Si3457BDV: http://www.vishay.com/docs/72019/72019.pdf
obsolet, hier war das Marking „7Bxxx“
- Si3457CDV: http://www.vishay.com/docs/68602/si3457cd.pdf
aktuell verfügbar, Marking „AT“
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  3 Jun 2019  0:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473352   Heute : 6743    Gestern : 22017    Online : 296        23.11.2026    9:33
