Roederstein-Elkos - wegschmeißen? Suche nach: elkos (11996) |
BID = 752066
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7708 Wohnort: Wien
Ich habe grade einen ganzen Packen unbenutzte Roederstein-Elkos 2200 Mikrofarad 35V bekommen, goldfarbene axiale Teile unbekannten Alters. Ich hatte im Hinterkopf, daß die eher suspekt sind. Aufheben oder entsorgen?
BID = 752069
IC-Killer Schriftsteller
Beiträge: 635 Wohnort: Stuttgart
Da kann man imho fast nur
1. neu formieren
2. ESR am besten mit einem geeignetem Meßgerät ermiteln.
Danach entscheiden, ob noch "gut" oder
| Roederstein bietet meines Wissens nach schon sehr gute Qualität |
Gruß Killer
BID = 752093
perl Ehrenmitglied
Formieren wird zweckmäßig sein, aber erst, wenn man sie wirklich braucht.
Der ESR dürfte in Ordnung sein, wenn sie nur rumgelegen haben. Überschlägig kann man den auch testen, indem es beim Kurzschluß des geladenen Kondensators ordentlich patsch macht.
Wenn du in absehbarer Zeit keinen Verwendungszweck dafür hast und sie dir nur im Weg sind, solltest du versuchen sie kartonweise bei ebay zu verkaufen.
Es wird ein paar Sammler von alten Gerätschaften geben, die bei Reparaturen gerne Originalteile verwenden. Elkos mit solchen Werten waren typisch für Netzteile und Endstufen von Stereoradios oder Verstärkern bis vielleicht 20W.
BID = 752102
Trumbaschl Inventar
Ich brauche sie vermutlich nicht in diesen Mengen (habe grob geschätzt 20 Stück). Die waren in einer der Pollin-Elko-Wundertüten in großen Mengen drin. Sonderlich im Weg sind sie nicht, ich werde sie also bis auf weiteres mal aufheben.
BID = 752115
perl Ehrenmitglied
| | habe grob geschätzt 20 Stück |
Ach so, das ist ja noch nicht einmal ein Schuhkarton voll.
Ich dachte, es seien mindestens ein paar hundert.
BID = 752149
dl2jas Inventar
Überprüfe sie auf Kurzschluß, diese alten Roedersteine neigen dazu.
DL2JAS
BID = 758928
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Oh Erinnerungen. Ich bin neben einem Roederstein Werk aufgewachsen. An der Stelle ist nun ein Parkplatz, nachdem meine Ganze Schulzeit lang die Werkshalle leerstand...
