Robusteren Kondensator einlöten möglich?
Serverzeit: 24 11 2026  12:29:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606) einlöten (1239)
BID = 911092
Marcithejoker
also ich möchte den kürzlich geplatzten Elektrolytkondensator vom Netzteil meines Digi-Camcorders (Canon FS11) austauschen. Netzteil-Input = 230V / 50Hz / ~7,8W. Netzteil-Output = 8,4V DC 0,6A
Der Defekte Kondensator = ([A0822] 105°C PET) 50V 1µF YXA
Jetzt endlich zur Frage/n: Kann man einen Robusteren Kondensator einlöten damit sowas nicht wieder passiert? Wenn ja welche Werte müsste er haben? Oder einfach einen Holen mit den gleichen Werten weil das "Platzen" ansonsten eher selten passiert?
Vielen Dank schon mal
Gruß Marci
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcithejoker am 30 Dez 2013 16:07 ]
BID = 911094
Rubycon ist schon ein guter Hersteller. Dass der Kondenstor ausfällt, ist schon recht seltsam.
Jetzt müsste man wissen, ob generell (eher unwahrscheinlich), oder ob durch einen Fehler eine zu große Spannung an ihm anliegt/anlag.
Zumindset sieht es um den Eklo recht rußig aus, was nicht wirklich ein gutes Zeichen ist
Das passiert gar nicht so selten. Ursache ist wie fast immer Geiz der Hersteller. Da werden dann nur 85°C Typen zweifelhafter Hersteller verwendet, die dann auch noch an der Grenze ihrer Betriebsspannung betrieben werden. Im Idealfall werden sie dann auch noch nahe an einem Kühlkörper platziert, damit es ihnen ja nicht zu kalt wird
Im Laufe der Zeit trocknet der Elektrolyt aus, und das wars dann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Dez 2013 16:18 ]
BID = 911102
nabruxas
Monitorspezialist
Es sind Rubycon Plagiate im Umlauf!
Ein netter Schrumpfschlauch um billigen Ramsch.
Eine Partnerfirma hat 50.000 Elkos geordert die allesamt Schrott sind und nachträglich ersetzt werden müssen. Daraufhin wurden Proben aus den Chargen genommen und zu Rubycon geschickt die den Nachbau festgestellt haben. Gerüchteweise passiert das auch mit Nichicon, die ich gerne verbaue.
BID = 911106
Kommt darauf an, nach welcher Zeit und unter welchen Bedingungen. Nach jahrelangen Dauerbetrieb OK, nach kurzer Betriebszeit eher nicht.
Der Ruß gibt mir auch zu denken, nicht das da mehr kaputt ist und der geplatzt Elko nur die Folge davon ist.
Leider ist das Bild nicht gerade toll, zumindestens sollte man vorher mal mit einem Tuch über die Abdeckung der Handykamera putzen
BID = 911196
Marcithejoker
Mal keine auf 300kb eingelaufenen Bilder.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us Ehrlich jetzt?!
Naja ich kann ja erstmal für günstig Geld austauschen wenn da mehr defekt ist, kann ich immer noch für 18€ ein Ersatz Netzteil holen.
...übrigens Netzteil sowie Camcorder (logisch) sind 4,5 Jahre alt. Aber selten genutzt vielleicht ein Dutzend mal Aufgeladen.
naja....... Beim letzten Bild sieht es so aus als ob der "MIP2F4" einen weg hat, was sagt das geschulte Auge?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcithejoker am 30 Dez 2013 22:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marcithejoker am 30 Dez 2013 22:39 ]
BID = 911213
Marcithejoker
Nochmal ohne Kondensator
BID = 911216
Ehrlich jetzt?!
Natürlich! 300kB reichen dicke für große und hochauflösende Bilder aus. Wir wollen die Bilder auf dem Monitor sehen, keine Plakate davon drucken.
Bilder kann man mit den üblichen Programmen auf sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen verkleinern.
Imagepest und andere lahme Werbe- und Virenschleudern tut sich hier niemand an. In Firmennetzen sind die teilweise aus Sicherheitsgründen gesperrt.
Das Auge sagt, magischer Rauch entwichen. -->
BID = 911218
Murray
Kannst den Elko wieder einlöten, der ist bestimmt noch i.O.
BID = 911224
Und das nicht zu knapp
Btw: Was ist das eigentlich für ein komischer Optokoppler(?). Zu MIP2F4 findet sich kein vernünftiges Datenblatt
BID = 911231
Das ist so ein modernes, alles in einem, Netzteil-IC. Der Transistor ist da gleich mit eingebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493387   Heute : 9950    Gestern : 16862    Online : 1044        24.11.2026    12:29
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
