Relais mit 2 Wechslern
Serverzeit: 24 11 2026  13:58:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 717447
ihew
ich möchte gerne ein Relais mit 2 Wechslern zum Drehen der Stromrichtung verwenden. Also + geht auf COM 1, - auf COM 2, und aus den beiden NC- bzw. NO-Anschlüssen geht's wieder raus und wird einmal so rum, einmal so rum auf zwei Leitungen gelegt.
Könnt ihr mir sagen, ob ein Kurzschluss beim Umschalten mechanisch ausgeschlossen ist?
Vielen Dank, ihew
BID = 717467
Rafikus
Hallo ihew,
so wie ich meine zu verstehen, wie Du es machen willst, könnte es klappen.
Besser wäre es, wenn Du eine Skizze hier einstellst aus der Dein Vorhaben genauer zu erkennen ist.
Schaue doch bitte auch mal z.B. im Wikipedia nach der allgemeinen Beschreibung der Relais. Dort wirst Du erfahren, dass Begriffe wie "COM" absolut nicht in diesem Zusammenhang gebräuchlich sind.
In meinen "Kreisen" wird dieser Kontakt meistens als "Wurzelkontakt" bezeichnet, selten "Zunge".
Rafikus
BID = 717468
Einspruch Euer Ehren Com NC und NO sind durchaus gebräuchlich.
Gruß Bernd
BID = 717491
ihew
Die Bezeichnungen stehen so auch auf einigen Bauteilen. Hier ist auf jedenfall ein Schaltplan zum Laststromkreis. Ich hoffe, ich habe die Relais mit 2 Wechslern richtig gezeichnet. Es geht übrigens um Rollomotoren (sie dürfen parallel geschaltet werden).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ihew am 29 Sep 2010 21:47 ]
BID = 717510
Rafikus
Das geht so.
Zwangsgeführte Kontakte wären da am besten, wenn nicht vorhanden, dann Relais mit genügend grosser Reserve einsetzen.
COM, NO und NC kommt aber aus dem Englischen und obwohl auch in vielen deutschen Datenblättern es heisst, dass ein Gerät einen "Ausgang: Schliesser (NO)" hat, so kann ich mich nicht erinnern, dass von "COM" geschrieben wird.
Aber vielleicht ist es auch normal in einer Zeit, wo eine Schaltung nicht mehr entwickelt oder gestaltet wird, sondern "designt".
Rafikus
BID = 717557
ihew
Danke für das Stichwort, ich habe eines gefunden: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....-SR2M.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494734   Heute : 11297    Gestern : 16862    Online : 538        24.11.2026    13:58
