Relais Anschlussleistung
Serverzeit: 24 11 2026  22:34:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 518750
Ramer
Moin @ all
Ich habe eine kleine "dumme" Frage.^^
Ich habe hier ein Relais welches nach datenblatt 16VDC/5A schalten kann.
Kann ich dieses Relais auch "missbrauchen" um damit einen 230VAC SChütz anzusteuern sprich das Relais schaltet dann 230VAC.
Mach ich einen Denkfehler?
Vielen Dank
Greez
BID = 518752
Ramer hat am 28 Apr 2008 20:06 geschrieben :
Ja.
Wenn da 16V draufsteht,dann darfst du keine 230V damit schalten,weil die Spannungs/Überschlagsfestigkeit nicht gegeben ist.
Umgekehrt wärs es kein Problem...
BID = 518759
Dann nimm doch statt des mit 230V~ angesteuerten Schützes ein solches, welches z.B. mit 12V =/~ angesteuert wird.
Neben der mangelnden Belastbarkeit wäre die fehlende Sichere Trennung übrigens das größere Problem!
BID = 519564
Welche Spannung braucht denn das Relais, um sicher anzuziehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504020   Heute : 20591    Gestern : 16862    Online : 591        24.11.2026    22:34
