Quarz
Serverzeit: 25 11 2026  22:00:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Quarz
Suche nach: quarz (1391)
BID = 119815
T.P.
wie aber überhaupt son transistoroszilator schwingt ist mir n rätsel,auch wenn ich weiss wie sowas aussieht...
also:
Ein Oszillator ist nichts anderes als ein einfacher Verstärker, bei dem das Ausgangssignal wieder phasenrichtig auf den Eingang zurückgekoppelt wird und so eine ungedämpfte Schwingung entfacht.
(d.h. das Ausgangssignal muss die gleiche Phasenlage wie das Einganssignal haben, bei invertierenden Verstärkern(z.B Emitterschaltung) muss es somit wieder um 180° gedreht werden damit die Phasenbedingung erfüllt ist und eine Schwingung entsteht). Im Rückkopplungszweig oder im Ausgangskreis ist nun das frequenzbestimmende Glied (Quarz, RC-Schaltung, LC-Schwingkreis) eingebaut. Dieses ist auf die gewünschte Frequenz abgestimmt, auf der der Oszillator schwingen soll und sorgt so dafür, dass nur diese Frequenz zum Ausgang gelangt, oder rückgekoppelt wird.
In Oszillatorschaltungen macht man sich das Rauschen zu nutze, damit er überhaupt anschwingt.
d.h.: In jeder Schaltung in der Strom fließt gibt es Rauschen. Das ist ein Gemisch aus "allen" Frequenzen.
Wenn nun die Schaltung rauscht, wird diese Rauschen auch verstärkt und nur die Frequenz rausgefiltert auf die das frequenzbestimmende Glied abgestimmt ist. Das geht dann soweit, dass eine ungedämpfte Schwingung entsteht.
Damit sich die Amplitude der Schwingung nicht unkontrolliert hochschaukeln kann, haben Oszillatoren auch immer eine Gegenkopplung die das verhindert.
Ich hoffe ich habe mich so ausgedrückt, dass man es auch einigermaßen versteht
BID = 120225
freakjoe_m
hallo
lieg ich denn schonwieder falsch?
eigentlich muss doch das signal 180 verschoben sein, damits schwingt oder sonst würde doch nur n trigger daraus entstehen.und ein emitterfolger ist doch gerade nicht invertierend(basis +, emitter auch plus).der kollektor invertiert das signal.
stimmt doch, oder?
BID = 120232
Wenn du verraten wolltest von welcher Schaltung du sprichst, könnte man vielleicht etwas dazu sagen.
BID = 120322
freakjoe_m
gude.
@perl:meinst du t.p. oder mich?
also eigentlich ne transistorschaltung(-> emitter)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530373   Heute : 24370    Gestern : 22653    Online : 469        25.11.2026    22:00
