PT100(0) Fühler ??
Serverzeit: 16 11 2026  04:42:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PT100(0) Fühler ??
Suche nach: pt100 (266)
BID = 1122109
Murray
Bimetall hat bestimmt andere Aufgabe und durch örtliche Anordnung andere Charakteristik.
Hat das Ding denn sonst noch einen Temp-Regler, also Einstellmöglichkeit?
Bin kein Busfahrer dass ich sowas kennen muss.
Ein Bekannter hat sich auf Brandlöschsysteme für Busse spezialisiert, allerdings da halt vom Motor ausgehend
BID = 1122110
driver_2
Murray hat am 17 Feb 2024 20:06 geschrieben :
Der Bimetall soll sozusagen gemäß dem Schaltplan Wassermangel melden (abschalten?).
Doch, stufenlos per Handrad. Nein ,mußt Du nicht, Fragen erlaubt.
Ja, durch die CommonRail Technik und damit verbundene Undichtigkeiten können durch hochfeine Spritzereien unter höchsten Drücken rasend schnell Brände entstehen, man hat sogar deswegen bei den LE-Bussen die den Motor stehend im Heck haben und der Motorviskolüfter seitlich sitzt, dessen Windstrom vom Motor abgekoppelt um ein "anfächern" oder verteilen eines Sprühnebels zu vermeiden. Rechts vom durchsichtigen Servoölbehälter läuft die Trennwand und in den Heckklappen ist extra ein Lochgitter zur Entlüftung der Ventilatorluft.
BID = 1122111
In Kaffeemaschinen werden auch Thermosicherung mit ca. 228°C eingebaut.
Wobei hätte das Bimetall auslösen müssen um den Stromkreis der Heizung zu unterbrechen.
BID = 1122112
driver_2
Jornbyte hat am 17 Feb 2024 20:14 geschrieben :
Im Schaltplan steht "Wassermangel", vllt leuchtet dann auch nur eine LED, aber abschalten sollte es dann dennoch, finde ich.
Ich.
ODer auch Ihr ??
BID = 1122113
Ja, der sollte Abschalten.
BID = 1122116
Murray
Meist kommen die Temp-Sicherungen wenn der Behälter stark verkalkt ist ... bei den Duchflusskaffeemaschinen wenn die Rohre zugekalkt sind.
Sie dürften auch kommen wenn man die ganz ohne Wasser hochheizt da es dann dort schneller heiss wird als am Bimetall.
Seltsam dass der ULN gekommen ist, die sind eigentlich ziemlich robust.
Gute Frage was da passiert sein könnte.
Gibt es da für das Zubehör extra Akku neben eigentlichen Fahrzeugakku?
Hatten in letzter Zeit einige Ausfälle meist nach Fremdstartversuchen.
Typische Winterprobleme.
Dürfte bei einem Reisebus ja nicht vorkommen
BID = 1122117
da ich u.A. die hohe Schmelztemperatur der 240° Katastrophensicherungen für den WK kritisiert habe, wo nur Wasser zu kochen gebracht wird. Ich halte 160-180°C für vollkommen ausreichend und sicherer.
Bist du sicher, dass da immer nur Wasser gekocht wurde?
Vllt ist der Edelstahlpott auch als Fritteuse geeignet, und dafür sind 160°C etwas wenig.
240°C hält Öl gerade noch aus, darüber qualmt es immer stärker, und ab etwa 270°C kann es sich selbst entzünden. Habe das oft genug erlebt.
P.S.:
Ein PIC16C62B, also ein kleiner programmierbarer Baustein.
Immerhin wissen wir jetzt (neben der Pinbelegung), dass dieser µC keinen AD-Wandler enthält, sodass die Verwendung von Widerstandsthermometern unwahrscheinlich ist.
Die Aussage daß die kurzgeschlossenen Ausgänge auf die Beleuchtung gehen ziehe ich zurück, der ULN ist auf den ersten zwei Gattern niederohmig und diese sind nicht angeschlossen, oder ich mache einen Meßfehler.
An dem defekten ULN wirst du nichts gescheites mehr messen können.
Wahrscheinlich sind viele Ausgänge jetzt dauerleitend nach Masse, zumindest aber diejenigen, die von der Überlastung betroffen waren.
Wenn da ein richtiger Kurzschluss der Last war, können auch die betreffenden Bonddrähte im IC durchgebrannt sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Feb 2024 22:03 ]
BID = 1122118
driver_2
Also der Würstchen Kocher wurde vom vorherigen Fahrer der das Fahrzeug neu übernommen hat 2018 nur ganz selten benutzt nach der Rauchbildung und Defekt gar nicht mehr der neue Fahrer möchte den nun benutzen und wir haben auch nicht wie Carlo Abarth in den 60er Jahren für seine Fiat 500 das Motoröl im würstchenkocher vorher erhitzt ich danke dem Kollegen für diese geistige Eingabe dieser gehörigen Portion Ironie ich meine im Eingangsartikel erwähnt zu haben dass der würstchenkocher nur selten benutzt wurde vom vorherigen Fahrer, das Ding sieht aus wie geleckt nagelneu
BID = 1122119
driver_2
Murray hat am 17 Feb 2024 21:09 geschrieben :
Das ist ein Punkt der mir schon lange auf der Zunge brennt, ob eventuell Überspannung den IC abgeschossen hat also z.B durch einen Netzspannung betriebenen fremdstart Booster weil ansonsten nutzen wir z.B hausintern auf dem Betriebshof ausschließlich einen rollkarren mit zwei Batterien darauf
BID = 1122120
s. auch mein obiges P:S.
Der ULN hält mindestens 50V aus und der einzige Anschluss, der evtl direkt mit der hohem Betriebsspannung in Berührung kommen kann, ist der gemeinsame Anschluss der Freilaufdioden.
Kannst ja mal nachsehen, ob der direkt auf +24V liegt. Manchmal wird er auch garnicht angeschlossen.
Bei allen anderen Anschlüssen wird der Strom durch die Last begrenzt, weshalb solche Verwüstungen nicht vorkommen sollten.
Eine regelrechte Betriebsspannung braucht dieses, seit wohl mindestens 50 Jahren hergestellte, IC nicht, denn da sind ja nur einige npn-Darlington-Transistoren mit gemeinsamem Emitteranschluss (Masse) drin.
BID = 1122121
driver_2
perl hat am 17 Feb 2024 22:21 geschrieben :
Danke, das ist für mich nun Interessant, ich habe gestern Abend einen Spannungsbegrenzer gefunden, den ich evtl. vor die Küchenelektronik vorgeschalten hätte: https://www.ebay.de/itm/314999232714?var=613486254520
Sollte tatsächlich die Bordspannung (warum auch immer, vllt auch durch die Regler der Generatoren) zu hoch werden, würde der abschalten. Aber dann müsste ja noch mehr kaputtgehen im Bus, es sei denn die Fahrzeugspezifischen Komponenten hätten alle integrierte Überspannungsabsicherungen.
Letzte Theorie: Der IC ist, wie auch beim Thema Haushaltsgeräte LNK und TNY, "alleine" gestorben, ohne äußere Einwirkung.
BID = 1122122
driver_2
driver_2 schrieb am 2024-02-18 11:11 :
Sollte tatsächlich die Bordspannung (warum auch immer, vllt auch durch die Regler der Generatoren) zu hoch werden, würde der abschalten. Aber dann müsste ja noch mehr kaputtgehen im Bus, es sei denn die Fahrzeugspezifischen Komponenten hätten alle integrierte Überspannungsabsicherungen. EDIT: Wir haben viele defekte an Reglern und Generatoren und in der Vergangenheit schon einige Batterien deswegen weggeworfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 18 Feb 2024 11:19 ]
BID = 1122133
Murray
Die ULN sterben nicht von alleine, vor allen nicht wenn an die Ausgänge gar nix angeschlossen ist.
Verpolt oder Überspannung.
Ob das dagegen geschützt ist kann man von hier aus nicht sagen.
Dein gefundenes Relais da dürfte zu schwach sein.
Das Gerät wird doch sicherlich > 10A ziehen
BID = 1122136
driver_2
Murray hat am 18 Feb 2024 20:22 geschrieben :
Wie bereits oben erwähnt und auf den Bildern sichtbar: Lastrelais auf der Platine, die großen 24V Würfel, wie wir sie früher massenweise in den Sicherungskästen stecken hatten.
BID = 1122137
driver_2
Danke für die Einschätzung der Todesursache.
Klare Hinweise habe ich bis heute nicht.
Der Fühler des WK ist auf einer Strecke unterbrochen. Der sagt nichts mehr aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307544   Heute : 2308    Gestern : 12485    Online : 250        16.11.2026    4:42
