Prombleme mit einem Bauteil
Serverzeit: 18 11 2026  07:07:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 908254
db3sa
Zur Homepage von db3sa
da wird es schwierig, Dir zu helfen.
So wie es aussieht, sind 4 LED's mit einem 5 Ohm Widerstand (2x10 Ohm parallel) in Reihe geschalten.
Das bedeutet, dass bei 12 Volt Betriebsspannung ca 4 Volt Spannungsabfall an dem 5 Ohm Widerstand wären.
Nahezu 1 Ampere Strom würden dann fliessen. Das halten diese Leuchtdioden nicht aus. Hier stimmt irgend etwas nicht.
Kann es vielleicht sein, dass noch ein Vorschaltgerät zu dem Teil gehört ?? (Rücklicht dunkel und heller beim Bremsen oder so...)
Und was haben die zu sehenden Dioden für eine Aufgabe? Die Schaltung ist für mich aus dem Bild nicht zu erkennen.
Übrigens, weisse Dioden benötigen über 3 Volt Spannung, rote nur ca. 2 Volt. Deshalb sind dieweissen dunkler.
Hallo "Offroad GTI"
"Meine LED's in den Rückleuchten leuchten weiss, trotzdem ist das Rücklicht rot Seltsam ??
BID = 908289
nabruxas
Monitorspezialist
Sind jetzt Kfz Fragen ok?
BID = 908297
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich stimme nabruxas (fast) zu. Fragen waren stets erlaubt, nicht aber das Durchsprechen von Basteleien an normalen "Straßen-Kfz".
Da "kupierz90" sich sowohl durch wenig LED-Wissen als auch durch haarsträubende Lötkünste eindeutig als lupenreiner Kfz-Bastler geoutet hat, sollte - wie hier sonst auch üblich! - der Schlosser kommen und dichtmachen.
Es geht doch hier ganz eindeutig um ein (bisher) offiziell zugelassenes Straßen-Kfz!
Oder wurden inzwischen die Forenregeln geändert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333978   Heute : 3541    Gestern : 12669    Online : 897        18.11.2026    7:07
