Probleme bei der Bauteil Bestimmung !!
Serverzeit: 22 11 2026  22:11:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 717948
viper84at
habe folgendes problem...
und zwar habe ich auf einer platine eines 2,4ghz senders (modellbau) einen defekten Transistor (glaube es ist einer) er wurde durch überspannung zerstört...
das einzige was ich auf dem transistor noch erkenne kann sind bruchstücke der transistorbeschriftung und zwar in der oberen zeile ein G und in der unteren ein D7 leider nicht mehr all zuviel und die platinen beschriftung ist U3 ! das bauteil hat noch 3 Kontakte an der unteren seite und einen größeren kontakt an der oberseite (mittig) hoffe es kann mir wer weiterhelfen damit ich den richtigen transistor bestellen kann !!
Mike
    mugen äht sbg.at
BID = 717964
nabruxas
Monitorspezialist
Gibt es auf der PCB noch einen weiteren Transistor mit der selben Beschriftung?
Hast Du eine funktionierende PCB herumliegen?
Dort könnte das Bauteil entnommen werden um es zu bestimmen.
NICHT einbauen, solange die Fehlerursache nicht bekannt ist, sonst hast Du zwei kaputte Teile!
U3 steht schnell mal drauf, sagt aber ohne Unterlagen nichts aus.
BID = 717989
Du solltest mal, unter genauer Angabe des Typs deines Senders, in einem Modellbauerforum nachfragen, was auf diesem Transistor oder Spannungsregler draufsteht.
Am besten von dort auch ein so gutes Foto besorgen, denn manchmal sind es unscheinbare Kleinigkeiten, die dem Fachmann Aufschluß, z.B. über den Hersteller, geben.
Wie nabruxas schon schrieb, kann man aus dem Bestückungsdruck praktisch nichts entnehmen.
BID = 719709
viper84at
Habe bei einer intakten RC nachgesehen und dort steht auf dem transtistor
in der Oberen Zeile des Transistors J G-
und in der Unteren Zeile BFI 21
oder (I ist kaum lesbar) BFF 21
finde aber leider keinen passenden transistor mit der bezeichnung
BID = 719870
Onra
U2 ist ein Spannungsregler von Richtek: RT9164.
U3 könnte ebenfalls ein IC sein, vermutlich entweder Schalter oder ebenfalls Spannungsregler.
Es sei denn, Transistoren sind ebenfalls mit Ux bezeichnet, dann wäre z.B. ein P-FET möglich.
Mach mal ein Foto des gesunden Teils und miss mal zerstörungsfrei die Spannungen an den 3 Anschlüssen.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463683   Heute : 19059    Gestern : 20435    Online : 836        22.11.2026    22:11
