Optokoppler im Umkehrsinn Suche nach: optokoppler (2352) |
BID = 444441
elv Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Vienna
gibt es eine Bauteil wie den CNY17 (Optokoppler) der im Umkehrsinn funktioniert.
Gemeint ist folgendes:
Der CNY17 wird derzeit an PIN 1 mit einen R2 (330 Ohm) und 6 Volt (DC)
beschalten, PIN 2 auf GND (Masse). Der Optokoppler schaltet PIN 5 mit 6 Volt (DC) beschalten auf PIN 4 (GND) durch, ein einfacher elektronischer Schalter.
Ich brauche aber folgende Schaltung:
z.B PIN 1 mit einen R2 (330 Ohm) und 6 Volt (DC)
beschalten, PIN 2 auf GND (Masse). Der nicht bekannte Bauteil (falls Verfügbar) schaltet PIN 5 mit 6 Volt (DC)auf PIN 4 (GND) nicht durch, er
schaltet erst durch, wenn PIN 1 keine Spannung führt, sozusagen die verkehrte Funktion eines Optokoppler.
Leider habe ich im Suchforum nichts gefunden!
lg
René
PS: Danke!
BID = 444453
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Dann brauchst Du einen Optokoppler mit Videodiode statt Photodiode.
Oder eine Schaltungsänderung.
BID = 444474
HansG Schreibmaschine
Dann schaltet man einfach einen Negator hinter den Optokoppler.
BID = 444522
NICHT-Gatter - Der Negator gute Idee:
Eingang= Low, Ausgang= High
Eingang= High ,Ausgang= Low
Welcher IC ist als einfach Negator (1x Eingang, 1x Ausgang) geeignet wenig Stromverbrauch (<=2mA, Gehaüse klein jedoch > SMD) wäre erforderlich?
BID = 444528
Gibt doch genug Transistoren dafür.
Aber man kann doch auch mit der Schaltung des Ausgangstransistors festlegen, ob die Schaltung gegen Masse oder gegen Spannung Low oder High ist. Wenn der Emitter gegen Minis gelegt wird, kommt Low raus, wenn der Kollektor gegen Spannung gelegt wird, kommt High raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HansG am 20 Jul 2007 22:44 ]
BID = 446046
Danke für die Hilfe habe Problem mit Transistor gelöst.
lg
rene
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elv am 27 Jul 2007 1:12 ]
