OLED Display Adresse ändern Suche nach: display (12421) |
BID = 1082237
Kleinspannung Urgestein
Hallo liebe Kollegen!
Hab hier ein paar süße 1.3Zoll OLED Displays.(mit Controller)
Leider haben die alle die selbe Adresse.
Und ich will zwei an einem Bus betreiben.
Irgendwelche Unterlagen find ich dazu nicht.
Vermutlich gibts die auch nur in chinesisch...
Kann ich davon ausgehen,dass die sich unterhalb der Anschlüsse befindlichen Fliegendrecker zur Adresseinstellung dienen?
Und ich deshalb einen auf die andere Position löten muß?
(wie auch immer ich das schaffen soll  )
Bild stammt von hier:
https://www.makershop.de/display/oled/oled-1-3-zoll-weiss/
Die Displays auch...
BID = 1082238
Jornbyte Moderator
| | Kann ich davon ausgehen,dass die sich unterhalb der Anschlüsse befindlichen Fliegendrecker zur Adresseinstellung dienen? |
Nein, darüber wird SPI oder I2C zur Ansteuerung eingestellt.
BID = 1082240
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
BID = 1082241
Harald73 hat am 15 Mai 2021 00:18 geschrieben :
also muss das SA0-Signal vom Controller auf diesem Flexkabel verfügbar sein.
Das mag sein,aber was genau fang ich damit an?
Das Flexkabel bei meinem hat auch 30 Pins,aber das Layout ist anders.
Und außerdem ist mir das eigentlich schon zu "Mini" um da irgendwas löten oder brücken zu können.
Aber ich hab grad hier noch einen TCA 9548 auf bastelfreundlicher Platine gefunden.
Der ist hauptberuflich I2C-Multiplexer,und sollte das Problem dann wohl lösen.
BID = 1082242
Jornbyte Moderator
Auf deiner Platine ist es R2 der geändert werden müsste.
BID = 1082243
Jornbyte hat am 15 Mai 2021 00:42 geschrieben :
Und da ich keine Fliegendrecker da hab und mir auch keine hinlege,wirds bleiben.
BID = 1082244
Ist ein 0Ω Widerstand, letztendlich eine Brücke in Widerstandsform.
BID = 1082257
nein
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 1082259
BlackLight Inventar
Zitat : Kleinspannung hat am 14 Mai 2021 23:24 geschrieben :
| | Irgendwelche Unterlagen find ich dazu nicht. |
Bingen nach "1.30" IIC OLED" liefert einen Link zu AZ-Delivery und da gibt es ein "Datenblatt".
Da drin finde ich aber auch nichts zur I2C-Adress-Änderung. Nur bei der Amazone findet man ein Bild mit 0x78 bzw. 0X7A.
Aber wer sich keinen Fö(h)n für ein paar Euro leisten will um 0603 zu verschieben dem kann ich auch nicht helfen. (Gelegentlich mache ich das sogar mit einer normalen Lötkolbenspitze.)
| Hab letztens nicht aufgepasst und plötzlich einen Widerstand in 0402 (metrisch 1,0 x 0,5) vor mir gehabt. Mit einem dieser "1000x Digital Mikroskop 4.3"" war 0402 aber ein Kinderspiel.
Hätte ich nicht erst zwei Widerstandsbücher mit 0603 angeschafft, würde ich wo möglich auf 0402 setzen. Mir kommt es so vor, dass wegen der kleineren Masse die Bauteile sich noch einfacher richtig ausrichten. |
BID = 1082261
Jornbyte Moderator
Schwer die Leiterbahnen auf der Lp zu sehen.
Harald73 hat recht. Schade das CS nicht rausgeführt ist.
BID = 1082264
BlackLight Inventar
Zitat : Jornbyte hat am 15 Mai 2021 18:16 geschrieben :
| | Schade das CS nicht rausgeführt ist. |
Bei der Version "7 Pin SPI" ist auch CS rausgeführt. Bei der "4 Pin IIC" eben nicht.
@Kleinspannung nächstes Mal direkt die passende Display-Variante bestellen.
BID = 1082325
Ok,dann gehts eben nicht so wie ich mir das dachte.
Grinterhund der Frage war,das ich mir 2 (sogar funktionierende) Programme geschrieben hab,die jeweils was messen und auf dem OLED anzeigen.
Jetzt wollte ich das eigentlich alles zusammen auf einen Microprofessor portieren,aber dazu müßten halt die Displays unterschiedliche Adressen haben.
Aber ich hab mir überlegt,dann quetsche ich eben beide Nanos in ein Gehäuse.
Erspart mir nebenbei paar Abende arbeit,um aus zwei Programmen eins zu machen.
Ich danke euch trotzdem für eure Bemühungen.
BlackLight hat am 15 Mai 2021 19:55 geschrieben :
Die waren eigentlich nur "Beifang" bei ner Bestellung,weil sie so süß und preiswert waren.
Aber haben sich bewährt,und sogar ich hab geschafft,das sie das anzeigen was sie sollen
