Norm für Bauteil Werte wo findet man sowas?
Serverzeit: 18 11 2026  04:30:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 1094896
Admiral Fitzron
Es gibt ja beispielsweise
47k oder 220ohm oder 22nF
Das sind Standard Werte die einer Normung entsprechen, oder?
Was für eine Norm ist das?
Hintergrund meiner Frage ist, ich würde gerne eine Liste oder sowas haben mit die mir beispielsweise eine Frage wie folgende beantwortet:
Welche potentiometerwerte sind in einem bestimmten Bereich (z.b. zwischen 500 und 1000kohm) erhältlich?
Danke!
BID = 1094897
Normreihe
BID = 1094903
Rafikus
Richtig, für Widerstände und Kondensatoren gibt es die Normreihe.
Dass es für Potentiometer eine Normreihe gibt ist mir allerdings nicht bekannt.
Welche Werte lieferbar sind, ist einfach den Listen bekannter Distributoren zu entnehmen.
Die Hersteller sind da recht frei in ihrem Schaffen. So macht der eine seine Teile mit dem Wert 50.. und der andere eben 47..
Es gibt von einem Hersteller 20.. , von einem anderen 22.. und noch ein anderer liefert 25..
BID = 1094911
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Bei Potentiometern gibt es als weiteres Unterscheidungskriterium noch die Kennlinie: linear, logaritmisch, negativ logaritmisch...
BID = 1094919
nabruxas
Monitorspezialist
Und der Vollständigkeit halber selten noch pos.- und neg.exponentiell und S-förmig.
Mir sind diese Teile aber nie in die Hände gefallen. Die sind meines Wissens wohl im HF- und Radar- Bereich verwendet worden.
Festgelegt sind die Teile in der DIN41450.
Bzgl. Liste der Werte kannst Du anhand eines Herstellers, hier Vishay feststellen, dass es unterschiedliche Unterteilungen gibt. Beide sind laut DB in der E3 Serie.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Mär 2022 12:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332344   Heute : 1896    Gestern : 12669    Online : 571        18.11.2026    4:30
