Nichtinvertierender Verstärker
Serverzeit: 11 11 2026  19:02:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 545476
Anbo
ich ich soll in der Schule ein Referat über den Nichtinvertierender Verstärker halten. Damit hab ich eigentlich keine Probleme, aber unser Lehrer möchte immer so gerne, dass wir die Formeln dazu herleiten können und anhand der Schaltung erklären können. Leider fällt mir das immer etwas schwer und deshalb wollte ich fragen wie man diese Formeln:
Vu = (R1+R2)/R1 und Vu = Ua/Ue
anhand dieser Schaltung
erklären kann?
Bei hilfreichen Antworten bin ich sehr dankbar.
Mfg
BID = 545482
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Beim idealen Operationsverstärker gilt:
*Die mögliche maximale Verstärkung ist unendlich.
*Es fließt kein Strom in die Eingänge hinein oder kommt heraus.
*Die Spannungen am positiven und negativen Eingang sind identisch.
R1 und R2 bilden einen Spannungsteiler, der nicht belastet wird.
Setze in Ua/Ue die Formel U = R * I ein.
Der Strom durch beide Widerstände ist gleich und kann weggekürzt werden.
DL2JAS
BID = 545503
Anbo
Aber wenn ich bei:
Vu = Ua/Ue die Formel: U = R*I einsetze dann bin ich bei:
Vu = R2*I2/R1*I1 da ist I1=I2 also kürze ich den Strom raus dann komme ich auf: Vu = R2/R1 aber die Formel lautet doch Vu = (R1+R2)/R1, also fehlt mir noch das +R1 oder habe ich da Unrecht?
Mfg
BID = 545522
dl2jas
Schaue Dir die Spannungspfeile an.
Ua geht über R1 und R2.
Beim Vortrag, Tip:
Upn = 0 Volt
Somit darfst Du den Pfeil Ue direkt über R1 zeichnen, macht sich besser beim Erklären.
DL2JAS
BID = 545533
Anbo
Jetz kann ich die Formeln dank deiner Hilfe auch super erklären. Das sollte wieder ne gute Note werde . Vielen Danke und noch einen schönen Abend.
Mfg Anbo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250946   Heute : 6021    Gestern : 7559    Online : 815        11.11.2026    19:02
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
