negative Spannung aus positver
Serverzeit: 24 11 2026  18:39:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 636430
peterschrott
ich möchte aus +12VDC -12VDC/mind 50mA machen. Das ganze sollte ziemlich simpel, preiswert und mit Teilen aufgebaut sein, die leicht erhältlich sind.
Ich denke an irgendeinen Schaltregler, Ladungspumpe oder so.
Hab auch schon viel gegoogelt, zwar einiges gefunden,scheiterte aber dann an der Bauteilbeschaffung.
Vielen Dank für etwaiges Interesse
peterschrott
BID = 636437
Warum polst Du die Anschlüsse nicht einfach um?
gruß
BID = 636441
Reichen -10V zur Not auch?
BID = 636524
berufsbastler
Oder du kaufst einen kleinen galvanisch getrennten 12V auf 12V DC/DC Wandler und polst dann den Ausgang andersrum.
sowas z.b. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....59163
habe das ganze nicht genau geprüft, müsste aber was passendes sein.
BID = 636587
peterschrott
Vielen Dank für Euer Interesse.
Eine ähnliche Schaltung mit dem NE555 habe ich in PSpice simuliert, allerdings mit anderen Bauteilwerten. Dabei bin ich mit der Ausgangsspannung bei Belastung nicht über -6V gekommmen. Werde die gepostete Schaltung mal simulieren. Vielleicht reichts ja aus.
Inzwischen habe ich eine günstige Alternative gefunden, und zwar mit einem LT 1072, das gibt es bei Reichelt und der Aufbau ist unproblematisch. Außerdem gibt es von LT eine super Dokumentation und ein eigenes Pspice Programm (LTSpicelV).
Vielen Danl für Eure Hilfe
peterschrott
BID = 636665
peterschrott
@Kleinpannung:
Habe Deine Ne555 Schaltung mal mit Pspice simuliert. Kommen nur -7V bei 25mA raus. Bricht also bei Belastung zusammen.
Mache ich bei der Simulation mit PSpice was falsch ?
Viele Grüße
peterschrott
BID = 636686
Was spricht denn gegen den Vorschlag von berufsbastler? Das gleiche hätte ich auch vorgeschlagen. Es ist günstiger als ein Eigenbau und funktioniert sogar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 26 Sep 2009  8:23 ]
BID = 636800
peterschrott
@Ltof, Berufsbastler
ich hatte dem Link von Berufsbastler noch eine richtige Beachtung geschenkt (sorry !!!). Das ist wirklich eine gute Alternative. Den 1072 hätte ich eh bei Reichelt bestellen müssen.
So werd ichs machen . . .
Vielen Dank
peter schrott
BID = 636802
powersupply
Wie wäre es wenn Du dich bei Texas Instruments registrierst.
Dort kannst Du dann sogar kostenlose Muster bestellen!
Als Firma reicht eine Fantasiefirma mit deiner Adresse.
Die haben ausser diskreten Bauteilen auch Bausteine die die von dir gewünschte Spannung einstellbar bereitstellen. Isoliert und nicht isoliert.
Zum Beispiel käme da für Dich der pt78nr112 in Frage.
Davon 2 Samples bestellt und gut ist. Innerhalb von drei Tagen sind die in der Regel per FED-EX da! Kostenlos.
powersupply
BID = 636807
Da könnte auch der LMC7660 passen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499587   Heute : 16153    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    18:39
