MPPT ohne Laderegler ?
Serverzeit: 18 11 2026  12:50:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laderegler (767)
BID = 819524
Mike213536
Guten Tag Elektronikforum,
ich baue derzeit ein Solarbetriebenes Boot, die Energie soll direkt von den Solarzellen, also ohne Speicherung in einem Akku oder ähnlichem, kommen. Am Ende soll ein Elektromotor angetrieben werden. Die Solarzellen haben (Bei guten Lichtverhältnissen) eine Spannung von 12 V und eine Leistung von 80 W.
Um nun die größtmögliche Leistung zu erzielen bietet sich ein maximum power point tracker (MPPT) an.
Nach mehreren Stunden der Suche bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass es keinen MPPT zu kaufen gibt. Zumindest nicht ohne einen ganzen Solarladeregler mit zu bestellen.
Nun stellen sich mir zwei fragen:
Kann man einem Solarladeregeler anstatt an einem Akku auch an einem Motor (mit Regler) betreiben ?
Habe ich einen Händler, der solche Geräte oder Schaltungen anbietet übersehen ?
Ich bin für jede Hilfe dankbar
BID = 819530
Wie groß ist es?
Warum das? Davon abgesehen wird es so aber nicht (oder nur sehr schlecht) funktionieren.
Akkus und Motoren sind doch vollkommen andere Gerätschaften...
BID = 819545
Mike213536
Erstmal vielen Dank für die Antwort.
Das Boot hat die Maße 160cm x 50cm x 30cm und wiegt um die 4 Kg.
Darüber bin ich mir im Klaren, es sieht allerdings so aus das ich an einem Solarbootrennen teilnehmen möchte und die Regeln verbieten leider Akkumulatoren.
Das stimmt aber beide stellen doch theoretisch nur einen Widerstand da und da ein ganzer Regler die mir einzige ersichtliche Alternative zu einem einzelnen MPPT darstellt habe ich auch in diese Richtung gedacht. Ich war mir aber nicht sicher ob und warum es völlig ausgeschlossen wäre.
ist es das ?
BID = 819554
Mike213536 hat am  8 Mär 2012 19:56 geschrieben :
... aber beide stellen doch theoretisch nur einen Widerstand ...
Nein, wie kommst Du auf den Unfug? Widerstand, Motor und Akku sind Lasten, die sich vollkommen unterschiedlich verhalten.
Genau das Thema gab es schon mal. Benutz mal die Suche.
BID = 819555
wulf
Mike213536 hat am  8 Mär 2012 18:21 geschrieben :
Ich fürchte du hast da was missverstanden. Maximum Power Point Tracking ist ein Verfahren um mit dem Laderegler die maximale Leistung abzunehmen.
Das ist kein eigenes Gerät. Das ist der Laderegler.
Edit: Man könnte natürlich das Prinzip des MAximum Power Point Trackings auch auf die Versorgung für einen Elektromotor anwenden, aber hat das schon mal jemand in der Form gemacht?
Vor allem bei einer maximalen Leistung von 80W kann es durchaus sein dass der spezielle Wandler mehr Energie frisst als verbessung bringt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  8 Mär 2012 20:39 ]
BID = 819577
Das wird wohl nicht ausreichen.
Natürlich sollte man die Solarzellen bei wechselnden Lichtverhältnissen in der Nähe des Punktes maximaler Leistungsabgabe betreiben, aber das Meiste wird man gewinnen können, wenn man den Elektromotor dynamisch an die zur Verfügung stehende Leistung anpasst.
P.S.:
Steht in den Regeln auch etwas über die Verwendung von Kondensatoren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Mär 2012 21:39 ]
BID = 819596
winnman
Spontan fällt mir da ein:
Keinen Reihenschlussmotor sondern ev einen Fremderegten Gleichstrommotor!
Über die Feldsteuerung lässt sich so ein Motor auch in weiten Spannungsbereichen mit sehr gutem Wirkungsgrad betreiben.
Die Verlustbehaftete PWM fällt im Hauptstromkreis weg.
Es muss nur das Feld entsprechend geregelt werden (mit PWM).
Der Motor muss ev. für eine höhere Spannung optimiert werden (24V).
Scheibenwischermotor bei dem die Permanentmagneten durch eine Feldwicklung ersetzt werden (ev auch nur teilweise).
Alles was im Hauptstromkreis Regelt/Arbeitet erzeugt weit mehr Verluste als das was mit geringeren Leistungen arbeitet!
BID = 819598
fällt wegen miserablem Wirkungsgrad wahrscheinlich ohnehin aus.
Ditto.
BLDC Motore mit NdFeB-Magneten dürften bei einem Wettbewerbsmodell das Mittel der Wahl sein.
BID = 819601
winnman
lassen aber so direkt keine Feldregelung zu.
Daher mein Ansatz:
Motor eher für höhere Spannung auslegen.
Teile des Feldes durch eine regelbare Feldwicklung ersetzen, dadurch kann dann der Antrieb verlustarm im entsprechenden Bereich verlustarm geregelt werden!
BID = 819608
Wozu auch?
Je schwächer das Feld, umso geringer der Wirkungsgrad.
Und derartig starke Magnetfelder, wie sie heute mit Permanentmagneten möglich sind, brauchen in Form von Elektromagneten viel Leistung.
Mit der Steuerung eines BLDC lässt sich eine Leistungsanpassung recht einfach realisieren. Allerdings würde ich, wenn es um den Wirkungsgrad geht, lieber verlustarme externe Drosseln für den Buck-Wandler verwenden, anstatt wie üblich auf die Induktivität der Motorspulen zu vertrauen. Dort gibt es zu viel Wirbelströme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337705   Heute : 7276    Gestern : 12669    Online : 1237        18.11.2026    12:50
