MOSFET Pärchen 1A, niedrige Gatespannung gesucht
Serverzeit: 04 11 2026  21:26:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 575824
ffeichtinger
Ich suche ein N-Channel, P-Channel MOSFET-Pärchen. Ein Strom von 1A ist ausreichend, der On-state Widerstand sollte möglichst gering sein, maximal 200mOhm. Außerdem sollte die Gatespannung, die zum Aussteuern erforderlich ist möglichst gering sein, sprich bei 3V sollten die obigen Parameter erfüllt sein (1A, 200mOhm)
Der Rest ist eigentlich egal, es sind keine besonderen Spannungsfestigkeiten, oder Ausschaltzeiten gefordert.
Gibt es sowas?
Vielen Dank
mfg Fritz
BID = 576437
Racingsascha
Ich denke so ziemlich jeder Logic-Level-FET dürfte diesen Anforderungen genügen.
Fnord schläft nie.
BID = 576546
ffeichtinger
Ja, nur hab ich noch keinen P-Channel Logic-Level-MOSFET gefunden. Außerdem dachte ich vielleicht gibt es da schon zwei komplementäre Typen, die man gut in einer Brücke verwenden kann.
mfg Fritz
BID = 576549
bastler16
Wärend es N-Kanal-MOSFETS gibt, die sich mit einer Gate-Spannung von nur 4..5V ansteuern lassen (LL-Typen) gibt es so etwas für P-Kanal nicht. Aufgrund der Polarität ließen sie sich ohnehin nicht mit einem TTL-Signal steuern.
http://sprut.de/electronic/switch/pkanal/pkanal.html
BID = 576566
ffeichtinger
Naja, im Fall einer Brücke schon, eben deshalb brauch ich ihn ja. Aber wenn es sie sowieso nicht gibt ist das hinfällig.
Vielen Dank
mfg Fritz
BID = 576621
@bastler16:
Durch das Abschreiben von solchem Unsinn ist auch das viele Eisen in den Spinat gelangt:
@Fritz: https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect.....41668
BID = 576659
bastler16
@bastler16:
Ich hab nur zitiert. Dass das falsch ist wusste ich nicht.
BID = 576696
ffeichtinger
Hey, da sind ja sogar ein P-Channel und ein N-Channel in einem Gehäuse! Das ist genau das was ich brauche. Ich hab zwar vorher schon bei IRF geschaut hab aber die nicht gefunden.
Danke perl.
mfg Fritz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188725   Heute : 37933    Gestern : 65408    Online : 818        4.11.2026    21:26
