Mit welchen Bauteil LED schalten?
Serverzeit: 22 11 2026  22:46:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 106855
qwert1
also die anlage im spannungsfreien zustand einschalten? ja mit den 10k ohm das haut auch hin, da habe ich spannung an der zentrale und IR gehabt, dann beide adern abgeklemmt und an beide adern die messspitzen dran gehalten wert 0 ohm und 10k ohm. den widerstand habe ich aber so angeschlossen wie du sagtest, am IR sensor.
meßgerät war nicht das teuerste.
das mit den widerstand scheint auch alles zu klappen, die led's gehen beim schließen der schlaeife auch aus. habe mal als test einen anderen widerstand mit angeklemmt und die led ging an, also fehler erkannt. sollte ich ein bauteil beim einlöten verheizt haben?
hmmm...
also noch mal, Zentrale eingeschalten (Spannung liegt am Bewegungsmelder an) Adern von Meldelinie an Zentrale abklemmen, mit Multimeter den Widerstand an den Adern messen (10kΩ Linie ist im Ruhezustand und OK / hochohmig (über 100kΩ), Melder hat Bewegung erkannt).
Wenn die 10kΩ direkt an der Meldelinie (ML) an der Zentrale angeschlossen sind, dann dürfte die ML nicht mehr auslösen! Vor ein paar Tagen war das doch noch ok?!?
Welches Meßgerät benutzt Du?
Widerstand immer im spanungsfreien Zustand messen und nicht direkt an der angeklemmten ML an der Zentrale (die Bauelemente in der Zentrale verfälschen das Meßergebnis)!!!!!!!!
MfG,
ronki1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464886   Heute : 20264    Gestern : 20435    Online : 747        22.11.2026    22:46
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
