miniMELF widerstand Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
miniMELF widerstand Suche nach: widerstand (25860) |
BID = 924152
TPM Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Hessen
Hallo liebe Forenmitglieder,
es geht um das Bauteil was auf dem Foto zu erkennen ist.Laut Farbcode das ist ein miniMELF 120 ohm widerstand. Gemessen R 1Kohm.Was stimmt da nicht?
Danke im voraus
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 924153
TPM Neu hier
BID = 924154
TPM Neu hier
BID = 924181
perl Ehrenmitglied
| | Was stimmt da nicht? |
Deine Aufnahmetechnik!
Klein, unscharf, spiegelnd und alles schwimmt in grüner Soße.
BID = 924221
TPM Neu hier
Ich habe leider keine bessere Aufnahme Möglichkeit ,deswegen möchte ich dazu sagen das die Farben (von links nach rechts ) braun 'schwarz,schwarz,rot,braun sind.
BID = 924224
perl Ehrenmitglied
| | braun 'schwarz,schwarz,rot,braun |
Dann wären das sogar 10k.
Sicher zuviel.
Anders herum gelesen allerdings 1,2k.
100 Ohm ist ein plausibler Wert um den nachgeordneten Triac zu zünden, aber mit 1k geht das auch, denn dann fliessen ab 30V die typisch benötigten 30mA.
Die Triacs in den Dimmern werden ohne merkliche Leistungsminderung an der Last auch erst gezündet wenn die Netzspannung etwa 40V beträgt, denn gut 30V benötigt der dort verwendete Diac zum Zünden. Früher hat man dafür sogar an den amerikanischen 115V Netzen Glimmlampen verwendet, die frühestens bei 65V zünden.
Die Reduktion beim Effektivwert der Ausgangsspannung ist wirklich minimal, wenn die Zündung noch bei so niedrigen Spannungen erfolgt.
BID = 924290
TPM Neu hier
Vielen Dank perl!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194432177 Heute : 7933 Gestern : 29111 Online : 454 21.11.2026 10:55 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0770449638367
