Messen einer Induktivität
Serverzeit: 25 11 2026  09:56:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: induktivität (1834)
BID = 370625
ffeichtinger
Ich habe einige ausgelötete Spulen herumliegen, von denen ich allerdings die Induktivität nicht kenne. Bei Kondensatoren steht's ja meistens drauf, bei Spulen nicht. Mit dem Multimeter kann ich Kondensatoren messen, Spulen allerdings nicht. Daher dachte ich mir, (weil wir das in der Schule mal gemacht haben) die Spule in Serie zu einem bekannten Widerstand an eine bekannte Wechselspannung anzuschließen und die entstandenen Spannungen am Oszi zu verfolgen. Daraus liese sich die Induktivität berechnen. Allerdings stellte sich heraus, dass die Induktivität offenbar viel zu niedrig ist um eine messbare Spannung zu erhalten.
Wie komme ich nun auf die Induktivität meiner Spulen?
BID = 370626
Einen bekannten Kondensator parallel schalten und mit einem Funktionsgenerator (kann ein einfacher RC Oszillator z.B. mit einem NE55 sein) das Signal über einen Widerstand (z.B. 1k) in den Schwingkreis einspeisen. Die Frequenz solange verstellen bis man maximale Spannung erhält und dann Frequenz messen und auf die Induktivität schließen.
BID = 370634
ffeichtinger
Leider habe ich keine Erfahrung mit Oszillatoren. Aber liese sich dieser Schwingkreis nicht so erregen, dass sich die Resonanzfrequenz einstellt, diese liese sich leicht mit dem Oszi messen. Die Meissner-Schaltung scheidet leider aus.
BID = 370638
Das geht natürlich auch
google mal nach LC Oszillator und such dir was aus.
Oder schau bei www.b-kainka.de da gibt es auch einige Schaltungen.
BID = 370642
ffeichtinger
Gibts da nicht was einfacheres, was ganz primitives?
BID = 370676
nabruxas
Monitorspezialist
Ja! Ein LCR Meter.
BID = 370732
ffeichtinger
War das ein Scherz oder gibt's sowas wirklich?
BID = 370734
Itaker
Dann sind das wohl alles Scherzartikel:
http://images.google.de/images?svnu.....Suche
BID = 370754
ffeichtinger
Ich muss wohl meine Beschreibung ein wenig ergänzen:
einfach, primitiv und kostengünstig!
BID = 370765
BlackLight
Wirf sie weg und kauf bei Bedarf beim Elektronikversender deines geringsten Misstrauens die Dinger neu und mit Datenblatt.
BID = 371312
ffeichtinger
@BlackLight:
Ist ja ein ganz heiser Tipp!
BID = 371360
Besser ist es sie mit einem halbwegs passenden Kondensator zu einem Schwingkreis zu ergänzen und mit dem Scope dessen Schwingfrequenz zu bestimmen. Kapazität von Scope und Kabel nicht venachlässigen!
Die Anregung zu einer gedämpften Schwingung kann erfolgen indem man über einen kleinen Kondensator, vielleicht 1% des Schwingkreiswertes, einen relativ niederfrequenten Impuls, z.B. aus NE555 oder TTL-Gatter, einkoppelt.
Bei manchen Scopes ist auch die Sägezahnspannung der Zeitbasis herausgeführt, die sich sehr gut als Anregung eignet.
BID = 371362
nabruxas
Monitorspezialist
@ffeichtinger:
Was willst Du? Ein MESSGERÄT für €1,50
Der Tip war heiß und billiger als das was Du ausgeben willst.
(Keine Ahnung ob BlackLight heiser ist, ich höre ihn ja nicht )
BID = 371366
BlackLight
@ffeichtinger,
was denn? Meine Lösung erfüllt doch deine Anforderungen.
Wenn du die Zeit zum Messgerät aufbauen und messen mitzählst, bekommst du so bestimmt auch 3-5x Porto für Reichelt raus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518979   Heute : 12958    Gestern : 22653    Online : 920        25.11.2026    9:56
