Lüfter ?!?
Serverzeit: 29 11 2026  18:02:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lüfter ?!?
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 63042
Bönchen
Hi, da ich ja gerade dabei bin nen Bordcomputer für mein Motorad zu bauen und dieser auch die Temperatur des Motors auswertet möchte ich gerne noch nen Lüfter ansteuern der ab ner gewissen temperatur einschaltet und dann am Wärmetauscher des Ölkühlers luft pustet :-)
Kann ich für diesen Zweck einen normalen PC Lüfter benutzen?
Oder geht dieser durch den fahrtwind kaputt?
Kann ich die Lüfter irgendwie spritzwassersicher machen und auch lackieren?
BID = 63044
Carsten_eutin
Code :
...ich gerne noch nen Lüfter ansteuern der ab ner gewissen temperatur einschaltet und dann am Wärmetauscher des Ölkühlers luft pustet
hi, unter normalen bedingungen ist das gar nicht nötig... sonst hätten die motorradbauer das schon vorgesehen. sollte aus welchem grund auch immer bei dir sowas erforgerlich sein, solltest du nach einem anderen lüfter ausschau halten... warum nicht aus dem motorradbereich (bekommste sicher günstig, bei einer motorradverwertung)...
...der benötigt allerdings elektrische energie, die dein motor generieren muß... dann wird er noch wärmer
anyway, schreib mal, was du genau vor hast...
Gruß, Carsten
BID = 63049
Bönchen
Eigentlich hast du recht, da aber der Motor meiner kleinen nicht gerade der Jüngste ist, und deshalb auch "nur" ölgekühlt ist wird der schon gut warm.
Im Stadtverkehr kommt der locker mal auf seine 120°C, und das ist mir bissel zu warm :-)
Deshalb möcht ich in der gegend einfach ein besseres Gefühl haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194616470   Heute : 13983    Gestern : 16750    Online : 553        29.11.2026    18:02
