LM-386n alternative in stereo
Serverzeit: 25 11 2026  01:55:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stereo (1913)
BID = 859752
Theend
ich habe eine Schaltung mit dem LM-386 aufgebaut.
Eingang: Elektretmikrofon
Ausgang: Kopfhörer
Versorgung: 9v Blockbatterie
Da ich sowas wie eine Gegensprechanlage bauen möchte und das ganze relativ klein werden sollte dachte ich mir das ich einen Stereo opamp benutze, damit ich die Schaltung, mit dem lm386, nicht 2 mal aufbauen muss. Somit würde alles etwas kleiner ausfallen. Die Qualität des lm386 reicht völlig aus, man muss nur die Stimme verstehen können.
Habe das Mikrofon um 200 Verstärkt und das ist eigentlich in Ordnung gewesen. Wobei ca. 150-Fache Verstärkung auch reichen würden.
BID = 859756
Und diesen Stereoverstärker willst du dann zersägen?
Es hat gewisse Vorteile, wenn man den Verstärker in der Nähe des Mikrofons anbringt...
BID = 859760
Theend
Nein.
Eingang= 2x Mikrofon. Also 2x Mono
Ausgang= 2x Kopfhörer mono
(+) von Mikrofon jeweils an Eingang des Verstärkers und (-) verbinden.
(+) von Kopfhörer jeweils mit Ausgang verbinden und (-) verbinden.
dürfte doch funktionieren oder?
BID = 859797
Was soll das denn genau werden? Soll das Signal von beiden Mikrofonen auf beiden Kopfhörern zu hören sein, oder das Signal von Mikro A in Kopfhörer B und umgekehrt?
Eine Stereoversion von dem IC würde dir auch nicht viel bringen, da würdest du lediglich die beiden Pins für die Spannungsversorgung einsparen. Die restlichen Pins und die jeweilige Randbeschaltung würden ebenso benötigt, du würdest also kaum Platz sparen.
BID = 859916
Theend
Genau das habe ich vor.
Stimmt allerdings auch wieder, dann bau ich lieber 2 mal eine Schaltung mit dem LM386 auf.
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509000   Heute : 2938    Gestern : 22653    Online : 764        25.11.2026    1:55
