Leistungsdaten "Schweiß"Gleichrichter ermitteln?
Serverzeit: 21 11 2026  23:03:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leistungsdaten (170)
BID = 1095675
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Kurze Frage,...
Ich hab hier einen Rehm 330D Drehstrom-Brückengleichrichter liegen.
https://www.rehmshop.de/rehm-hauptg......html
Lässt sich irgendwie ermitteln, bis zu welchem Spannungsbereich das Teil arbeitet, und was die maximalen Ströme sind? Auf dem Teil sind leider keine weiteren Angaben zu finden.
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1095689
Frag den Verkäufer, denn der sollte ein Datenblatt haben.
Die Strombelastbarkeit hängt ja auch stark von der Kühlung (Gebläse? Konvektion?) ab.
Wenn ich die Preise für die Hilfsgleichrichter ansehe, scheinen mir die Preise dieser Firma sehr hoch. Dagegen ist ja selbst die bekannte E-Apotheke ein Schnäppchenladen.
Wegen Schweissgleichrichtern würde stets auch bei e... nachsehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Mär 2022 19:44 ]
BID = 1095693
Hoch ist die beim Schweißen ja nicht. Die Leerlaufspannung wird kaum >50V liegen.
Wenn du eine variable DC-("Hoch")Spannungsquelle hast, kannst du über einen Schutzwiderstand den Sperrstrom messen. Wenn er merklich ansteigt, hast du die Spannungsfestigkeit der Dioden erreicht.
Ein Stelltrafo und ein Gleichrichter sollten eine hinreichend hohe Spannung liefern.
Mindestens so hoch wie der Nennstrom (bei 100% ED) des Schweißgerätes, wäre meine Vermutung
BID = 1095694
Corradodriver
Ja gut, ich denke mal, meine Fragen sind dahin gehend weitestgehend beantwortet. Die Überlegung zur Zweckentfremdung stand an, zumal ich das Teil kostenlos erstanden habe.
Aber ihr habt recht, Schweißgeräte arbeiten ja mit <50V... somit wird eine Verwendung im dreistelligen Spannungsbereich wohl ausgeschlossen sein.
MFG Andy
BID = 1095720
Offroad GTI hat am 27 Mär 2022 20:03 geschrieben :
Aber wenn der Lichtbogen abreisst, kann die Spannung des stark induktiven Trafos sehr hoch werden.
Dioden mit bis zu 1000V Sperrspannung *) dürften dann kein Luxus sein.
Kosten ja nicht viel mehr als die 200V Versionen, werden nur ein bischen wärmer.
*) ...oder kontrolliertem Durchbruchsverhalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Mär 2022  0:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444116   Heute : 19896    Gestern : 29111    Online : 255        21.11.2026    23:03
