LED für 85-230Volt!
Serverzeit: 24 11 2026  19:19:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED für 85-230Volt!
BID = 584147
Dieter
ich habe folgende Led im Internet gefunden:LED 85-230Volt.Kann mir vielleicht jemand sagen,wie sich das mit herkömlichen SMD-Bauteilen realisieren lässt?.
Im voraus besten Dank.
Mfg.
BID = 584153
Lightyear
Ja!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 584432
Dieter
Danke für die Antwort,
ich stelle mal die Frage anders,so dass man Diese leichter versteht.
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan zum Nachbau?
Im voraus nochmals Danke.
Mfg.
BID = 584437
Lötfix
Kondensator Netzteil
Besonders der ATT2416 wäre eine Möglichkeit, frißt fast alles.
Aber Vorsicht, die Ausgangsspannung hat keine Netztrennung ->
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 30 Jan 2009 17:52 ]
BID = 584596
Dieter
Danke,hilft mir sehr weiter.Die Schaltung werde ich mal mit SMD-Teilen ausprobieren.Sie sollte ja so klein wie möglich sein.Die LED die es bei der Firma Möller gibt,wird mit sicherheit genauso aufgebaut sein oder?Werde versuchen mir mal ein Muster zu besorgen.Ich habe nämlich vor,die Dinger als Tasterbeleuchtung einzusetzen.Dabei sollte die Schaltung so klein als möglich sein.Wenn ich mir die Schaltung so anschaue,müsste es doch auch,wenn ich als Verbraucher nur eine Weisse LED damit betreibe,ohne Brückengleichrichter funktionieren.
Ich werde es mal probieren.
Danke.
Mfg.
BID = 584608
Einen für Netzspannung zugelassenen (!) X-Kondensator wirst du in SMD Bauweise nicht finden! Das was du da bastelst wird also brand- und lebensgefährlich werden!
BID = 584616
Richtig!
So geht es also nicht.
Brauchst Du denn wirklich den so großen Eingangsspannungsbereich?
BID = 584617
Onra
X2 in SMD gibts schon, aber nicht alltäglich und keine größeren Werte:
http://www.murata.com/catalog/c02e.pdf ab Seite 127.
Onra
BID = 585344
Dieter
Erstmal Danke für die Antworten.
Ich habe mir mal ein Muster von der 230Volt LED zukommen lassen(siehe Bild).Diese hat einen Spannungsbereich von 85-230Volt,also einfach genial oder?Besonders auf diesen kleinen Raum!.Nun habe ich mich gefragt,um welche Bauteile es sich hierbei handeln könnte.Leider bin ich daraus nicht recht schlau geworden.Die Widerstände und der Brückengleichrichter sind mir schon klar aber die beiden größeren Bauteile unterhalb?Ganz unten ein Kondensator?Vielleicht kann mir jemand von Euch da weiterhelfen.
BID = 585348
Lötfix
Das untere Teil sieht nach Kondensator aus, darüber könnte eine Zenerdiode sein, kann die Beschriftung nicht genau erkennen.
mfg lötfix
BID = 585574
Onra
das schwarze Bauelement ist ein Varistor CU3225K275 von epcos.
DB: http://www.epcos.com/inf/75/db/CTVS_09/Standard__CU.pdf
Der dient aber wohl nur als Überspannungsschutz parallel zum Kerko.
Die Reihenschaltung der 3 Melf-Widerstände ist wegen unzureichender Spannungsfestigkeit der Einzelwiderstände erforderlich.
Spannungsbegrenzendes Element sehe ich so direkt keins, denn die Minimelfs um den Brückengleichrichter sehen wie Rs aus.
Kann sein, dass hier eine geschickte Dimensionierung der Reihen- und des Parallelwiderstands eine ziemlich gleichmäßige Leuchtstärke hervorbringt.
Hast du schon mal den Helligkeitsunterschied zwischen unterer und oberer Grenzspannung gemessen?
Onra
BID = 585619
Dieter
einen Helligkeitsunterschied kann ich zwischen den beiden Spannungswerten nicht feststellen.Naja,werde mal das Teil zerlegen und einen Schaltplan anfertigen,da könnte man wahrscheinlich genaueres sagen.
Mfg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500196   Heute : 16763    Gestern : 16862    Online : 467        24.11.2026    19:19
