Ladegerät AEG PBA7224MB System PBS3000
Serverzeit: 12 11 2026  03:55:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418) aeg (10108)
BID = 711397
micha55
in dem o.g. Ladegerät ist ein Widerstand gestorben. Zumindest lt. Platinenaufdruck sollte es ein Widerstand gewesen sein (R101). Aufgrund des derzeitigen Aussehens (siehe Bild), mehr ist davon nicht vorhanden kann ich einen Wert nichtmehr feststellen. Vielleicht war es auch nur eine Drahtbrücke. Das Bauteil befindet sich auf der Netzteilseite zwischen Trafo/Mehrfachspule und Kühlblech.
[/img]Foto
Von AEG und Atlas Copco (Hersteller lt. Typenschild) ist nichts zu erhalten.
Hat jemand schonmal den Fehler gehabt oder kann mir jemand weiterhelfen?
Einstweilen vielen Dank.
Tschüß
der Michael[img]
BID = 711411
Hast Du denn den eigentlichen Fehler schon gefunden?
BID = 711432
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es könnte ein Widerstand sein, der wie ein Draht aussieht.
Ich habe durchaus schon scheinbare Drahtbrücken in Schaltnetzteilen gesehen, die in Wirklichkeit einen sehr niederohmigen Widerstand bilden. Ist der "Draht" noch leitend, ist was verschmort?
Sind dessen Lötstellen einwandfrei?
DL2JAS
BID = 711471
Die übermäßige Erwärmung dieses Drahtes (Widerstandes) hat eine Ursache. Entweder sind die Lötstellen nicht in Ordnung gewesen, oder ein anderes Bauteil hat den Geist aufgegeben. Teste mal die Diode.
BID = 711479
dl2jas hat am 31 Aug 2010 20:23 geschrieben :
Ich habe durchaus schon scheinbare Drahtbrücken gesehen, die in Wirklichkeit einen sehr niederohmigen Widerstand bilden
Logisch.
Jede Drahtbrücke ist an und für sich ein Widerstand.
Kommt halt nur drauf an,ab wieviel milli oder micro-ohm man für sich oder andere niederohmig definiert...
BID = 711658
micha55
danke für die Antworten. Bin bisher noch nicht wieder an das Gerät gekommen. Ursache war höchstwahrscheinlich Wasser im Ladegerät. Als ich es aufmachte, war bis an die Platinenunterkante Wasser drin. Wie das in das eigentlich luftschlitzlose Gerät in derartiger Menge reingekommen ist, ist unbekannt.
Morgen werd ich mal die Drahtbrücke setzen, die Diode überprüfen und schauen, was passiert.
Danke und Tschüß
der Michael
BID = 711806
dl2jas
Willst Du da ein Stückchen neuen Draht einlöten?
Mache das auf keinen Fall. Wenn meine Vermutung richtig ist, ist das ein spezieller Widerstandsdraht. Damit kann man z.B. den Emitterstrom des Schalttransistors messen. Die Schutzschaltung arbeitet dann nicht mehr, wie sie soll.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255478   Heute : 1479    Gestern : 9083    Online : 328        12.11.2026    3:55
